查看: 3446|回复: 0
c51单片机三角方波Proteus仿真程序
#include <reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit cs = P3 ^ 7;
sbit wr = P3 ^ 6;
sbit K1 = P3 ^ 4;
sbit K2 = P3 ^ 5;
void Init()//中断子程序
  TMOD=0x01;
  TH0=0xb1;
  TL0=0xE0;
  IE=0x8e;
void Delay(uchar m)//延时程序
    while(m--);
    uchar k = 0; //设置k的初始值为0
    cs = 0; //当CS与WR1端置低电平时做好写数据的准备,只要P0口有数据输出,DAC0832将会转换成模拟信号
    wr = 0;        //当CS与WR1端置低电平时做好写数据的准备,只要P0口有数据输出,DAC0832将会转换成模拟信号
        Init();        //中断程序
    while(1) //通过输出值在 0-255和255-0之间变化,通过示波器可以看到模拟信号的情况
       D3: if(K1==0)//判断K1是否按下
                TR0=1;//启动定时器T0
                D1: while(1) //输出值在0-255之间变化
            P0 = k++; //输出k且k+1
            Delay(1);
                        if(K2==0)//判断K2是否按下
            TR0=0;//关闭定时器T0
                k=0;//将k值重新置0
                P0=k;//停止输出方波
                goto D3;//跳出方波输出循环
            if (k == 0xff) //到达255时结束循环
                goto D2;//结束当前循环跳转至D2循环
        D2: while(1) //输出值在255-0之间变化
            P0 = k--; //输出k且k-1
            Delay(1);
                        if(K2==0)//判断K2是否按下
            TR0=0;//关闭定时器T0
                k=0;//将k值重新置0
                P0=k;//停止输出方波
                goto D3;//跳出方波输出循环
            if (k == 0x00) //到达0时结束循环
                goto D1;//结束当前循环跳转至D1循环
FANGBOU.zip
59.83 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
