查看: 5945|回复: 12
关于舵机每次转向是以当前位置为起点吗?
ID:98195 发表于 2019-7-29 08:54 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机每次的转向角度是以当前位置为起点,还是以刚开始转向的角度为起点?例如如果舵机初始位置在A点,高电平为1ms时旋转45度,转到B点,如果转到B点后高电平变为1.5ms(应旋转90度),此时舵机从b点旋转45度还是旋转90度??
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:365802 发表于 2019-7-29 11:29 | 只看该作者
嗯, 舵机我不了解, 但近几天在看伺服控制器的, 它有两种方式, 绝对和相对.
绝对是指转动到绝对角度, 以面向轴为基准, 化作360度进行计算.
而相对则是指以当前角度为基准, 转动指定度数, 可以大于360度.
希望这个可以帮到你.
ID:299872 发表于 2019-7-29 12:54 来自触屏版 | 只看该作者
45度,一个值对应一个点。
ID:511461 发表于 2019-7-29 14:05 | 只看该作者
舵机的转动到的位置是与你给的PWM波中高电平的时间有关,与当前位置无关
ID:98195 发表于 2019-7-30 00:22 来自触屏版 | 只看该作者
xjtong 发表于 2019-7-29 12:54
45度,一个值对应一个点。
谢谢
ID:98195 发表于 2019-7-30 00:23 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢
绝对是指转动到绝对角度, 以面 ...
谢谢
ID:123289 发表于 2019-7-30 09:28 | 只看该作者
用你的大脑代替舵机,那么你以为呢?
ID:591676 发表于 2019-8-4 15:39 | 只看该作者
都是以当前位置为起点的,但是一定要在转角范围内,否则会损伤舵机
ID:586030 发表于 2019-8-4 21:53 | 只看该作者
转动以当前位置为起点,但是不会超过他自己的限度。
转动的角度是靠PWM波控制,但也有限度,以180度舵机为例,现在为50度,你给转动180度的PWM波他也只能转动180.现在为180度的话,就不会转
ID:531563 发表于 2019-8-10 09:31 | 只看该作者
舵机里面就是一个减速电机和一个联动的电位器,电位器的阻值大小等同于中间触点的电压大小,和舵机信号里的高电平时间一一对应。
ID:564944 发表于 2019-8-11 20:32 | 只看该作者
初始位置是可以改的
ID:688485 发表于 2021-12-26 21:43 | 只看该作者
一个简单的问题绕这么多圈去回答是不是有病? 不懂别装懂 人家出的是选择题 不是开放题 ,一个个在那不知道装啥 啥也没答上来
