查看: 2934|回复: 8
单片机下载问题,一直显示在扫描单片机 求帮助
ID:589981 发表于 2019-7-29 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机下载程序,一直显示在扫描单片机是怎么回事?
ID:351097 发表于 2019-7-29 13:44 | 显示全部楼层
第一、芯片型号不要选错;第二、51单片机需要冷启动,即需要重新上电才能进入ISP;
ID:584556 发表于 2019-7-29 14:26 | 显示全部楼层
先检查单片机上电没有,然后查看电脑是否检测到usb串口下载驱动,如果没有就装一个,驱动精灵就可以。
ID:123289 发表于 2019-7-29 14:37 | 显示全部楼层
未连通成功
ID:546770 发表于 2019-7-29 15:12 | 显示全部楼层
单片机型号,或者驱动,冷启动,因素太多了;
ID:592060 发表于 2019-7-29 15:39 | 显示全部楼层
如果使用 的stc 的单片机,那么下程序的时候是需要进行冷启动的,即是,点击下载程序,再给线路板供电。前提是保证电路连接正常无故障
ID:511461 发表于 2019-7-29 15:54 | 显示全部楼层
可能是以下原因:
1.TXD和RXD接错了,下载器TXD接单片机RXD,RXD接单片机TXD。
2.晶振没插或者松了。
3.单片机型号选择错了。
4.需要冷启动,就是给单片机断一次电,有的直接按电源开关就可以了,如果连的线把vcc拔插一次就可以了。
ID:589981 发表于 2019-7-31 22:29 | 显示全部楼层
谢谢,已解决了,是芯片的问题
ID:589981 发表于 2019-7-31 22:30 | 显示全部楼层
是芯片的问题
