查看: 1746|回复: 1
共阴极数码管,单片机开发板一上电,所有数码管都显示8. 求帮助
ID:366214 发表于 2019-7-30 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共阴极数码管,开发板一上电,所有数码管都显示8.
代码如下
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                    0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                    0x39,0x5e,0x79,0x71
void display(uchar num)
    dula=1;
    P0=table[num];
    dula=0;
  TMOD=0X20;
  TH1=0XFD;
  TL1=0XFD;
  TR1=1;
  REN=1;
  SM0=0;
  SM1=1;
  EA=1;
  ES=1;
dula=0;
wela=0;
  while(1);
void ser() interrupt 4
     uchar a;
     RI=0;
     a=SBUF;
     display(a);
     wela=1;
     P0=0XC0;
     wela=0;
ID:281879 发表于 2019-8-7 17:02 | 只看该作者
初始化里加上 P0=0x00;
