查看: 6613|回复: 13
51单片机连esp8266和手机端串口调试助手 手机端一直显示无法连接远程主机
ID:590862 发表于 2019-7-31 01:03 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp8266连接51单片机,上电后,esp8266与手机端串口调试助手一直连接不上,手机端一直显示无法连接远程主机。是怎么回事?
ID:425825 发表于 2019-7-31 08:29 | 显示全部楼层
你好!
1、看你单片机对ESP8266配置是否对
2、检查WIFI模块和单片机波特率是否一致
3、WIFI模块的工作模式是什么?
4、如果是热点模式,看是否能搜到这个热点
ID:546770 发表于 2019-7-31 08:29 | 显示全部楼层
ESp先在电脑上与手机通信,通过了再连接单片机,而且要保证单片机发给ESP的AT指令ESP确实收到了
ID:511461 发表于 2019-7-31 08:39 | 显示全部楼层
是不是AT指令格式不对
ID:590862 发表于 2019-7-31 09:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
在电脑上esp8266可以跟电脑端串口调试助手通信,但是就是连不上手机端调试助手
ID:590862 发表于 2019-7-31 09:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
来51学习 发表于 2019-7-31 08:29
你好!
esp8266是STA模式,波特率一样,
ID:590862 发表于 2019-7-31 09:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
aaaaaa。 发表于 2019-7-31 08:39
是不是AT指令格式不对
同样的AT指令在电脑端就能通信,然后吧AT指令放到单片机程序里就不行了,连不上手机端
ID:546770 发表于 2019-7-31 14:35 | 显示全部楼层
看下波特率对不对,或者发送格式,单片机可以上一个屏幕,ESP8266的AT指令基本都有返回值的,可以把接收到的返回值用屏幕显示出来,确保ESP能够收到单片机的数据;
ID:427492 发表于 2019-8-26 21:10 | 显示全部楼层
不应该是SoftAP模式吗
ID:710313 发表于 2020-3-28 16:23 | 显示全部楼层
+1 我也是  死活连不上
ID:718334 发表于 2020-4-26 22:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
qx-mini-51andro 发表于 2020-3-28 16:23
+1 我也是  死活连不上
你好 请问你的问题解决了吗 我碰到了和你一样的问题
ID:716914 发表于 2020-5-1 15:33 | 显示全部楼层
我也是,这个问题一直解决不了
ID:690525 发表于 2020-6-15 16:27 | 显示全部楼层
在连手机之前需要再在主机上上的串口助手发送AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,8080   //8080为端口号,之后手机和单片机进行通讯要用到,可以自己修改。
ID:702127 发表于 2020-7-24 23:32 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也是同样的问题,电脑通过usb转串口,可以和手机连接,但是单片机就不行,我怀疑是AT指令没有写到单片机中去,但是如何测试呢?
