查看: 4881|回复: 3
51单片机任意2个IO口(2线制)驱动LCD1602(包含4线制编程提供参考)
只需要2根线就能驱动1602的方法
1、单片机通过IIC与PCF8574进行通信。
写好IIC通信程序(可以查找)
2、单片机4线制驱动1602
其中P0口的高四位接到LCD1602的DB7-DB4,P3.0-P3.1分别接RS,R/W,E;
下面给出驱动源程序(2个程序仅供参考有些许没完善请自行修改)
两个4线制程序(不完美).zip (2.38 KB, 下载次数: 29)
4线制驱动方式需要7个IO口(RS、RW、E和4条数据线),而PCF8574提供了8位准双向口,所以管脚还有剩余。
2线驱动电路图
效果图
实物图
Proteus仿真
程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit SCL = P3^0;
sbit SDA = P3^1;
bit ack;
unsigned char LCD_data;
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
//*****************延时************************
void delay_nus(unsigned int n) //N us延时函数
        unsigned int i=0;
                for (i=0;i<n;i++)
                        _nop_();
void delay_nms(unsigned int n) //N ms延时函数
        unsigned int i,j;
                for (i=0;i<n;i++)
                        for (j=0;j<1140;j++);
void nop4()
         _nop_();     //等待一个机器周期
         _nop_();     //等待一个机器周期
         _nop_();     //等待一个机器周期
         _nop_();     //等待一个机器周期
void Start()
        SDA=1;
    _nop_();
    SCL=1;
        nop4();
    SDA=0;
        nop4();
    SCL=0;
    _nop_();
        _nop_();
void Stop()
        SDA=0;
    _nop_();
        SCL=0;
        nop4();//>4us后SCL跳变
        SCL=1;
        nop4();
        SDA=1;
    _nop_();
    _nop_();
void  Write_A_Byte(unsigned char c)
unsigned char BitCnt;
  for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要传送的数据长度为8位
     if((c<<BitCnt)&0x80)  SDA=1;   //判断发送位
     else  SDA=0;
     _nop_();
     SCL=1;               //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
     nop4();
     _nop_();
     SCL=0;
    _nop_();
    _nop_();
    SDA=1;               //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
    _nop_();
    _nop_();
    SCL=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        //判断是否接收到应答信号
    SCL=0;
    _nop_();
    _nop_();
bit Write_Random_Address_Byte(unsigned char add,unsigned char dat)
        Start();    //启动总线
        Write_A_Byte(add); //发送器件地址
    if(ack==0)return(0);
        Write_A_Byte(dat);   //发送数据
        Stop(); //结束总线
    return(1);
//********************液晶屏使能*********************
void Enable_LCD_write()
    LCD_data|=(1<<(3-1));//E=1;
    Write_Random_Address_Byte(0x40,LCD_data);
    delay_nus(2);
    LCD_data&=~(1<<(3-1));//E=0;
//*************写命令****************************
void LCD_write_command(unsigned char command)
        delay_nus(16);
        LCD_data&=~(1<<(1-1));//RS=0;
        LCD_data&=~(1<<(2-1));//RW=0;
        LCD_data&=0X0f; //清高四位
        LCD_data|=command & 0xf0; //写高四位
    Enable_LCD_write();
        command=command<<4; //低四位移到高四位
        LCD_data&=0x0f; //清高四位
        LCD_data|=command&0xf0; //写低四位
    Enable_LCD_write();
//*************写数据****************************
void LCD_write_data(unsigned char value)
        delay_nus(16);
        LCD_data|=(1<<(1-1));//RS=1;
        LCD_data|=value&0xf0; //写高四位
    Enable_LCD_write();
        value=value<<4; //低四位移到高四位
        LCD_data|=value&0xf0; //写低四位
    Enable_LCD_write();
//**********************设置显示位置*********************************
void set_position(unsigned char x,unsigned char y)
        unsigned char position;
        if (y == 0)
        position = 0x80 + x;
                position = 0xc0 + x;
    LCD_write_command(position);
//**********************显示字符串*****************************
void display_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
    set_position(x,y);
        while (*s)
                LCD_write_data(*s);
                s++;
//*************液晶初始化****************************
void LCD_init(void)
        LCD_write_command(0x28);
        delay_nus(40);
        delay_nus(40);
    Enable_LCD_write();
        delay_nus(40);
        LCD_write_command(0x28); //4位显示!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        LCD_write_command(0x0c); //显示开
        LCD_write_command(0x01); //清屏
        delay_nms(2);
void main(void)
        LCD_init();
        display_string(4,0,"imxuheng"); //显示一段文字
        display_string(2,1,"Hello Today!"); //显示一段文字
        while(1);
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:198286 发表于 2019-8-14 21:22 | 只看该作者
搞不定,楼主还忙着那?
ID:78137 发表于 2019-8-13 20:55 | 只看该作者
很好,看了收益很深
ID:198286 发表于 2019-8-13 15:26 | 只看该作者
请教地址是0x40吗?我的好像是3f,还有就是1602都可以4为传输吧?
