查看: 4302|回复: 1
51单片机足球比赛倒计时和得分显示器hex文件+PCB文件电路图
本设计采用51系列单片机,驱动8个共阳极LED数码管分别为 2个A组得分,2个B组得分,4个倒计时时间。
并采用2个按键开关作为设定、启动/暂停调整,且有报警输出功能。上电后时间显示位先显示BPTE,A、B组得分不显示,然后时间位显示默认20分钟00秒,A/B得分都为00。按启动/暂停则可开启或停止倒计时,按设定键如果正在倒计时功能状态则先停止计时,然后10分钟位闪烁此时按启动/暂停键则可将该位进行0~9设值,再按设定键则移向分钟位闪烁,此时按启动/暂停键则可将该位进行0~9设值,再按设定键则移向10秒位闪烁,此时按启动/暂停键则可将该位进行0~5设值,再按设定键则移向秒位闪烁,此时按启动/暂停键则可将该位进行0~9设值。
1:在闪烁时如果10内没有按键按下则自动退出设时状态。
2:倒计到00:00时输出约1秒钟鸣笛。
3:得分最大为99分最小为00分。
4:红外发射、接收管PH303、PH302分别作为A、B组的进球得分传感器,制作时将A组的传感器安装在B组球门合适位置,将B组的传感器安装在A组球门合适位置。见图
压缩包内包含:原理图,PCB,PROTEUS仿真,HEX文件,希望大家喜欢!
制作出来的实物图如下:
全部资料51hei下载地址(注意:不含单片机源代码):
足球比赛计分器.rar (1.45 MB, 下载次数: 55)
收藏收藏4 分享淘帖 顶1 踩
ID:120322 发表于 2019-8-3 10:22 | 只看该作者
看来这里关注度不及单片机
