查看: 2952|回复: 4
刚学完操作完这个ssd1306的oled,当时其中还有几个命令不太清楚,还请大佬指点一下
ID:451968 发表于 2019-8-3 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.关于DAh指令中A4=0的时候是,把ram扩大到128x128吗?还有A5等于1是什么意思
2.D5中的A[7:4]是干什么用的?
3.D9和DB也看不懂什么意思,然后改变其中的值,显示也没有发生什么变化
ID:511461 发表于 2019-8-3 19:24 | 只看该作者
你连代码都没贴上来,直接空问吗
ID:401564 发表于 2019-8-3 19:37 | 只看该作者
我没有认真的看过,你自己认真的看一下就可以了,但一定不要这翻一下,那看一下的
你看一下这个命令的表格:DAh实际上是要有两条指令组成的,首先是发送DAH,然后再发送数据,这A4A5就是后面一条数据的信息,至于它的作用,你就自己找一下中文版本的看一下,没有人能完完全全的帮你的,这东西还是在靠自己的
这驱动IC的指令是分两种的,一种就是单一的一条指令,一种是指令后面还有带数据的,你自己要看一下表格里面
ID:451968 发表于 2019-8-4 09:56 | 只看该作者
aaaaaa。 发表于 2019-8-3 19:24
你连代码都没贴上来,直接空问吗
这是数据手册上面的指令表,跟代码没关系
ID:451968 发表于 2019-8-4 09:58 | 只看该作者
你看一下这个命令的表格 ...
好的,我得自己摸索摸索
