查看: 4075|回复: 10
给HC05蓝牙模块发送什么返回什么
ID:586578 发表于 2019-8-3 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
线都接对了,波特率设置了9600,发送AT返回值也是AT,而且发送什么返回什么,请问大神们有什么解决办法吗?
ID:591243 发表于 2019-8-3 19:22 | 显示全部楼层
我用的HC06,你用蓝牙串口调试助手试一试,发一个u8的数字那边就能得到u8的数。我做小车的时候是传字符串的,应该都能得到,就是串口数据传输,两边格式一致就好了。
ID:511461 发表于 2019-8-3 19:22 | 显示全部楼层
是不是发送指令的时候,串口调试助手里没有勾选发送新行,应该是这样
ID:404797 发表于 2019-8-3 23:03 | 显示全部楼层
      你发送数据串后要加个回车,C语言里是这个字条串“\r\n”,实际键盘中在输完数据后加个回车。
没有回车,发什么回什么,加回车后,会执行发送的命令,成功后以OK结束。
ID:501535 发表于 2019-8-4 11:19 | 显示全部楼层
1、设置AT模式的波特率为38400 2、输入指令后加上回车后换行,发送后返回OK.
ID:407215 发表于 2019-8-4 19:46 | 显示全部楼层
波特率建议按资料文档的设置
ID:494864 发表于 2019-8-5 09:53 | 显示全部楼层
重新设置波特率然后用串口调试助手试一试,下载一个蓝牙串口调试助手
ID:586578 发表于 2019-8-6 10:11 | 显示全部楼层
感谢大家,我的蓝牙调试好了,波特率很重要
ID:691495 发表于 2020-2-9 21:13 | 显示全部楼层
你好,想知道你是怎么解决的
ID:278448 发表于 2020-2-10 01:10 | 显示全部楼层
检查一下,看是不是收发脚短路了
ID:168996 发表于 2020-2-10 10:35 | 显示全部楼层
应该是没有发0d 0a结束符
模块固件决定的,如果没有结束符,收到什么回发什么
有结束符的才是有效指令
