查看: 11817|回复: 19
怎么收藏帖子?
ID:544869 发表于 2019-8-3 16:24 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大家:51黑的手机版和电脑版怎么收藏帖子,谢谢!
遇到比较好的,或者没有看完,暂时还不理解的帖子想先在电脑上收藏,以后随时用手机打开继续看
收藏收藏15 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:328014 发表于 2019-8-3 17:00 | 只看该作者
手机版的收藏按钮在帖子顶部(查看 和 回复数的右侧 )
电脑版的收藏按钮在一楼的末尾(快速回复输入框的下面)
ID:544869 发表于 2019-8-5 21:24 来自触屏版 | 只看该作者
51hei团团 发表于 2019-8-3 17:00
手机版的收藏按钮在帖子顶部(查看 和 回复 数量的右侧 ),电脑版的收藏在主题贴的末尾
谢谢!手机上没有你说的那个按钮(如图),再试试电脑版看看
ID:328014 发表于 2019-8-6 02:06 | 只看该作者
只可以收藏帖子,打开任意一个帖子才可以看到收藏2个字,比如:http://www.51hei.com/bbs/dpj-126842-1.html
ID:544869 发表于 2019-8-7 22:07 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢!非常感谢!为了收藏帖子,找了好长时间没有找到收藏按钮,后来用笨办法复制帖子来收藏,现在会收藏了,方便多了。再次谢谢您!
ID:56665 发表于 2019-9-25 16:21 | 只看该作者
明白了,谢谢!
ID:687324 发表于 2020-2-13 14:32 | 只看该作者
我平时用电脑点击键盘最左下角“Ctrl”按着不放,再点击键盘“D”即可,不过这样是收藏到了浏览器的书签了,换浏览器就没了,还是2楼的方法好
ID:605175 发表于 2020-3-19 10:57 | 只看该作者
到第一帖的下面找一找,我也是找了很久才找到的!
ID:808225 发表于 2020-7-26 19:22 | 只看该作者
PC版可以收藏书签的方式收藏对应的帖子,手机版就用浏览器的收藏主页设置
ID:776206 发表于 2020-7-27 11:28 | 只看该作者
收藏点这里就可以了
ID:808896 发表于 2020-7-28 16:14 | 只看该作者
电脑版在一楼的下面有收藏按钮,大家找不到的话直接ctrl+f 搜索"收藏"2字,就能迅速定位
ID:282850 发表于 2020-7-29 11:13 | 只看该作者
此贴很是有用,学习了
ID:756952 发表于 2020-7-29 22:42 | 只看该作者
51黑有你更精彩!!!
查看自己收藏的帖子:http://www.51hei.com/bbs/home.ph ... avorite&view=me
ID:809318 发表于 2020-7-30 08:17 | 只看该作者
新手来访,有所收获,多谢。
ID:889352 发表于 2021-5-10 22:05 | 只看该作者
这个功能很不错
ID:989537 发表于 2021-12-8 12:24 | 只看该作者
点击小星星就可以收藏了
ID:967346 发表于 2022-6-18 08:57 | 只看该作者
     呵呵,原来是这样收藏的.
ID:1088116 发表于 2023-7-11 17:20 | 只看该作者
浏览器一般都有收藏功能
ID:1155481 发表于 2025-6-27 17:18 | 只看该作者
Hi there! Great question—I’ve had the same need before when switching between my computer and phone.  Here’s how you can easily save posts on both platforms:  💻 On Computer: When you’re browsing a good post on the desktop version of 51hei, you’ll usually see a “收藏” (Favorite) button near the title or top bar. Just click that, and it gets added to your personal favorites list.  You can find all your saved posts later by going to: User Center → My Favorites (我的收藏).  📱 On Mobile: On the mobile site, after opening a post, tap the three-dot menu (usually in the corner). There you’ll find the option to “收藏” (Favorite) as well.  It works just like on PC—and it’s tied to your account, so no matter which device you’re using, your saved posts will sync automatically.  📝 Small Tip: Try to avoid marking posts by replying with things like “Thanks” or “Good post” the forum doesn’t reward that, and those kinds of replies might be deleted. Favoriting is safer and more useful.  Hope this helps you enjoy the forum better and makes it easier to keep track of the great content here! If you run into any issues, feel free to ask happy to help 🙂
