查看: 2640|回复: 5
想用51单片机控制蓝牙模块HC-05控制LED灯的状态,但不知道为什么不行?
ID:487449 发表于 2019-8-3 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用51控制蓝牙模块HC-05控制LED的状态。但不知道为什么不行,只有led3会亮和灭。好像只执行了send函数里的内容,led3会随着每发送一个字节就亮灭的状态变化,switch里的现象没有出现。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^2;
sbit led2=P2^3;
sbit led3=P2^4;
void init();
void send(unsigned char a);
void ctrl()
                init();
                  if(RI==1)
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;
                                  ctrl();
void init()        //′®¿ú3õê¼»ˉ
                   ES=0;
                  SCON = 0x50;
                  TMOD = 0x20;
          TH1=TL1=0xFD;
          PCON &= 0x7f;
          TR1 = 1;
                  TI=0;
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
          led1=0;
                  led2=0;
                  led3=0;
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)
         led3=1;
         led3=0;
        c++;
void ctrl()
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=1;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':
                                                 led2=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '3':
                                                 led1=0;
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '4':
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  send(tmp);
                                                  break;
                                        case '5':
                                                led3=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        default:
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:94031 发表于 2019-8-4 08:00 | 只看该作者
先试不用蓝牙用串口能否正常控制,再加蓝牙试,一步步来。
ID:487449 发表于 2019-8-4 10:25 | 只看该作者
测试了,串口通信是正常的。但它不能执行switch里面的内容,不能根据我发送的内容执行让led1,led2改变状态。但它执行了send里的内容,led3会随着我发送字节而出现亮灭交替。
ID:595180 发表于 2019-8-4 20:38 | 只看该作者
case '1' 指的是 ASCII 1, 改成  case 1 就能收到了
ID:94031 发表于 2019-8-5 09:50 | 只看该作者
时光荏苒。。。 发表于 2019-8-4 10:25
测试了,串口通信是正常的。但它不能执行switch里面的内容,不能根据我发送的内容执行让led1,led2改变状 ...
那就先直接用串口把功能调正常
ID:918467 发表于 2021-6-8 19:05 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2019-8-5 09:50
那就先直接用串口把功能调正常
请问我想将HC-05接在5V工作电压的STC89C52单片机上,是可以直接接,还是需要降压处理,资料里说需要LDO处理,请大神指导,谢谢
