查看: 3414|回复: 0
msp430F149测电压显示在12864上外接一个led当电压大于3V变暗
ID:590334 发表于 2019-8-4 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注释接口那边不准确,自己判断吧
  1. /*********************************************************
  2. 程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换
  3.           将模拟电压值显示在1602液晶上。
  4. ----------------------------------------------------------
  5. 测试说明:调节电位器W1的旋钮观察液晶显示数字变化。
  6. *********************************************************/
  7. #include  <msp430F149.h>
  8. #include  "cry12864.h"
  9. #include  "cry12864.c"
  10. #include  "LED.c"
  11. //typedef unsigned char uchar;
  12. //typedef unsigned int  uint;
  13. #define   Num_of_Results   32
  14. uchar shuzi[] = {"0123456789."};
  15. uchar tishi[] = {"voltage:"};
  16. static uint results[Num_of_Results];    //保存ADC转换结果的数组                                                     // is not used for anything.
  17. void Trans_val(uint Hex_Val);
  18. /************************主函数****************************/
  19. void main(void)
  20. {
  21.   WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  22.
  23.
  24.   /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
  25.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  26.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  27.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  28.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  29.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  30.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  31.
  32.   P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              //关闭电平转换
  33.   P5DIR|=BIT5;P5OUT&=~BIT5;               //关闭数码管显示
  34.   P6DIR|=BIT6;P6OUT&=~BIT6;                 //半闭数码管显示
  35.   P6DIR|=BIT5;P6OUT&=~BIT5;                 //半闭数码管显示
  36.   LcdReset();                               //复位1602液晶
  37.   DispNChar(0,0,7,tishi);                  //显示提示信息
  38.   Disp1Char(12,1,'V');                      //显示电压单位
  39.   P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  40.   ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  41.   ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  42.   ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断
  43.   ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换
  44.   ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换
  45.
  46.   _EINT();
  47.   LPM0;
  48. }
  49. /*******************************************
  50. 函数名称:ADC12ISR
  51. 功    能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
  52.           计算P6.0口的模拟电压数值
  53. 参    数:无
  54. 返回值  :无
  55. ********************************************/
  56. #pragma vector=ADC_VECTOR
  57. __interrupt void ADC12ISR (void)
  58. {
  59.   static uint index = 0;
  60.   results[index++] = ADC12MEM0;               // Move results
  61.   if(index == Num_of_Results)
  62.   {
  63.         uchar i;
  64.         unsigned long sum = 0;
  65.         index = 0;
  66.         for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  67.         {
  68.             sum += results[i];
  69.         }
  70.         sum >>= 5;                            //除以32
  71.
  72.         Trans_val(sum);
  73.   }
  74. }
  75. /*******************************************
  76. 函数名称:Trans_val
  77. 功    能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
  78.           真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
  79. 参    数:Hex_Val--16进制数据
  80.           n--变换时的分母等于2的n次方
  81. 返回值  :无
  82. ********************************************/
  83. void Trans_val(uint Hex_Val)
  84. {
  85.     unsigned long caltmp;
  86.     uint Curr_Volt;
  87.     uchar t1,i;
  88.     uchar ptr[4];
  89.
  90.     caltmp = Hex_Val;
  91.     caltmp = (caltmp << 5)+(caltmp << 4)+(caltmp << 1);           //caltmp = Hex_Val * 33
  92.     caltmp = (caltmp <<3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10
  93.
  94.     Curr_Volt = caltmp >> 12;
  95.     if(Curr_Volt>300)
  96.              {
  97.                P6OUT = ~(P6OUT&BIT1);
  98.              }
  99.              //Curr_Volt = caltmp / 2^n
  100.     ptr[0] = Curr_Volt / 100;                   //Hex->Dec变换
  101.     t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100);
  102.     ptr[2] = t1 / 10;
  103.     ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);
  104.     ptr[1] = 10;                                //shuzi表中第10位对应符号"."
  105.     //在液晶上显示变换后的结果
  106.
  107.     for(i = 0;i < 4;i++)
  108.      Disp1Char((8+ i),1,shuzi[ptr[i]]);
  109.
  110.
  111.
  112. }
F149_LCD12864.zip (183.19 KB, 下载次数: 9)
