查看: 4926|回复: 3
STM32 MINI板输出PWM给电调,控制四轴的无刷电机的代码
ID:285920 发表于 2019-8-5 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调的控制线一般为黑红白三根,红色是电调的5V输出,千万不要往板子上接。
黑色是地,白色是PWM。
控制电调用的PWM波的频率是50Hz,即周期是20ms,高电平时间小于1ms时(占空比5%),电机停转。
高电平时间达到2ms占空比(10%)时,达到最大转速。
程序通过TIM1的CH2(PA.9)输出PWM。使用变量ledpwmval来表示油门。led最小值为9,此时电机停,最大值为20。
每按一下KEY1键,油门增大一档,每按一下KEY0键,油门减小一档。
按一下WK_UP键,油门减到9,电机停转。
红灯闪烁表示程序正在运行。当前油门大小会显示在LCD上。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "pwm.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.         u16 led0pwmval=0;
  10.         u8 dir=1;
  11.         u8 buff[10];
  12.         delay_init();                     //延时函数初始化
  13.         LCD_Init();
  14.         LED_Init();                          //初始化与LED连接的硬件接口
  15.         TIM1_PWM_Init(199,7199);//PMW初始化,使用PA9,TMI-CH2通道输出PMW
  16.         KEY_Init();
  17.           led0pwmval=9;
  18.
  19.         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  20.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"power instruction ");
  21.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"10 is the min");
  22.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"20 is the max");
  23.          while(1)
  24.         {
  25.
  26.                 LED0=0;
  27.                 delay_ms(50);
  28.                 dir=KEY_Scan(1);
  29.         switch(dir)
  30.                 {
  31.                         case KEY0_PRES:
  32.                                 led0pwmval--;
  33.                         if(led0pwmval<10)led0pwmval=9;
  34.                                 break;
  35.                         case KEY1_PRES:
  36.                                 led0pwmval++;
  37.                         if(led0pwmval>20)led0pwmval=20;
  38.                                 break;
  39.                         case WKUP_PRES:
  40.                                 led0pwmval =9;
  41.                                 break;
  42.                         default:
  43.                                 delay_ms(10);
  44.                 }
  45.                 TIM_SetCompare2(TIM1,led0pwmval);
  46. sprintf(buff,"current power is %d ",led0pwmval);
  47.                 LCD_ShowString(60,110,200,16,16,buff);//显示读到的字符串
  48.
  49.
  50.                 LED0 =1;
  51.                 delay_ms(50);
  52.         }
  53. }
  1. #include "pwm.h"
  2. #include "led.h"
  3. //PWM输出初始化
  4. //arr:自动重装值
  5. //psc:时钟预分频数
  6. void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  7. {
  8.          GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  9.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  10.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  11.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
  12.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
  13.
  14.    //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //TIM_CH1
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  18.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  19.
  20.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         80K
  21.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
  22.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  23.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  24.         TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  25.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  26.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  27.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  28.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
  29.         TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
  30.   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主输出使能
  31.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1预装载使能
  32.
  33.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
  34.
  35.         TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
  36.
  37. }
mini板控制四轴的电调.7z (221.36 KB, 下载次数: 84)
ID:441868 发表于 2019-8-14 15:37 | 显示全部楼层
STM32带直流无刷,正在研究。谢谢资料
ID:355312 发表于 2021-1-13 20:10 | 显示全部楼层
研究一下谢谢
下载研究一下
