查看: 3090|回复: 0
单片机1602频率显示计Proteus仿真程序(有代码注释)
将信号源的信号输入到单片机,经过处理将信号的频率在液晶上显示出来!
  1. #include<reg51.h>
  2.            #include<intrins.h>
  3.            #define uchar unsigned char
  4.            #define uint unsigned int
  5.            void init_lcd(void);
  6.            void disp_str(uchar x,uchar y,uchar *p);
  7.            sbit FS=P3^5;  //被测信号FS输入端
  8.            bit RDY=0;         //测量完成标志
  9.            uint msn;  //定时中断计数
  10.            uint count(void)        //测量FS的频率
  11.            {RDY=0;
  12.             TMOD=0x52;        //T0:定时
  13.                    TH0=TL0=6;//T0定时时间为250us
  14.                 msn=4000;        //4000次中断正好1s
  15.                 TH1=TL1=0x00; //T1工作于计数方式,初值为0
  16.                 ET0=1;        //允许T0中断
  17.                 EA=1;        //开中断
  18.                 while(FS==1);         //等待被测信号变低
  19.                 while(FS==0);        //等待被测信号变高
  20.                 TR0=1;                //T0开始定时
  21.                 TR1=1;        //T1开始计数
  22.                 while(RDY==0);        //等待1s
  23.                 TR1=0;                //关闭T1、T0
  24.                 TR0=0;
  25.                 return(TH1*256+TL1);  //返回计数值
  26.            }
  27.
  28.            void timer0(void) interrupt 1 using 1
  29.            {msn--;
  30.             if(msn==0)        //如果1s已到
  31.                      RDY=1;        //设置测量完成标志位
  32.            }
  33.           void main()
  34.            {uint f;
  35.             uchar str[9]="f=     Hz";
  36.                 uchar i;
  37.                 init_lcd();         //液晶屏初始化
  38.                 while(1)
  39.                  {f=count();  //测量频率
  40.                   _nop_();
  41.                   for(i=6;i>=2;i--)        //测量结果转换为5位ASCII码
  42.                   {str[i]=f%10+0x30;
  43.                    f=f/10;
  44.                   }
  45.                   disp_str(0,3,str); //显示测量结果
  46.                  }
  47.            }
  48.
  49.
  1. #include<reg52.h>
  5.    sbit RS=P2^6;   //数据/命令寄存器选择控制端
  6.    sbit RW=P2^5;  //读写控制端
  7.    sbit E=P2^7;          //使能控制端
  8.    sfr LCD=0x80;  //P1口作为总线端口
  9.    sbit BF=LCD^7;  //就绪线BF,低电平有效
  10.    void lcd_cmd(uchar cmd)
  11.    { LCD=cmd;
  12.      RS=0;//选择命令寄存器
  13.          RW=0;//执行写数据操作
  14.          E=1;
  15.          _nop_();//延时
  16.          E=0;        //使能信号有效
  17.          while(1)
  18.            {LCD=0xff;//总线变高
  19.             RS=0;        //选择命令寄存器
  20.             RW=1;//读操作
  21.             E=0; //使能信号有效
  22.             _nop_();
  23.             E=1; //撤销使能信号
  24.             if(BF==0)break;  //如果就绪,返回
  25.            }
  26.    }
  27.
  28.    void lcd_dat(uchar dat)
  29.    {
  30.      LCD=dat;//显示数据总线
  31.      RS=1;//选择数据寄存器
  32.          RW=0;//执行写数据操作
  33.          E=1;
  34.          _nop_();//延时
  35.          E=0;        //使能信号有效
  36.          while(1)
  37.            {LCD=0xff;//总线变高
  38.             RS=0;        //选择命令寄存器
  39.             RW=1;//读操作
  40.             E=0; //使能信号有效
  41.             _nop_();
  42.             E=1; //撤销使能信号
  43.             if(BF==0)break;  //如果就绪,返回
  44.                 dat=LCD;
  45.            }
  46.    }
  47.    void init_lcd(void)//初始化液晶屏
  48.    {
  49.   lcd_cmd(0x01); //清屏幕
  50.         lcd_cmd(0x3c); //设置双行显示,5*10点阵
  51.         lcd_cmd(0x0c); //开显示,关闭光标
  52.    }
  53.    void disp_str(uchar x,uchar y,uchar *p) //在x行、y列显示字符串p
  54.    {
  55.            if(x==0)   //如果在第一行显示
  56.           lcd_cmd(0x80+y); //设置写入地址
  57.         else                          //如果在第二行显示
  58.           lcd_cmd(0xc0+y);//设置写入地址
  59.         while(*p)        //将字符依次发送到液晶屏
  60.           lcd_dat(*p++);
  61.    }
频率计液晶显示.zip (307.27 KB, 下载次数: 41)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
