查看: 6394|回复: 2
数电出租车计费计Proteus仿真电路图
一,设计要求按行驶公里计费,每1公里2.5元,起步价2公里5元。最高计费999.9元。
二,设计思路
运用霍尔传感器安装在车轮上产生脉冲信号,每1km产生100个脉冲。电路由译码部分,计费产生部分,初始置数部分组成。
译码部分
采用74160十进制计数器,级联方式最高可以记录999.9,电路图上的led为小数点。74161有两种级联方式。
置数部分
由于每1公里产生100个脉冲,将这个信号100分频得到每公里一个脉冲,采74160级联方式将信号100分频,然后再让这个信号通过一个160计数,当计数器等于2时,将初始脉冲送到计费部分,开始计费。比较部分用7485,脉冲控制用一个与门,初始时7484输出为0,关闭门,当比较器两端等于2时,比较器输出1,门打开,脉冲可以进入计费部分。置数部分用一次后关闭,用与门控制。
计费部分
计数部分采用jk触发器74112,R,S均为低电平使能。计数脉冲经过74160计数,当计数值小于2时,S端为0,触发器输出1,与门打开,计数器计数2次。1公里100个脉冲就计数10*2=20次。当计数值等于2时,74160输出0010,通过与非门后变为1111,然后给与非门,输出为0到R端。jk触发器输出为0,与门关闭。下端的脉冲来自10分频后的初始脉冲。100个脉冲变为10个,其余分析同上端,最后其输出5个脉冲。
总原理图
全部资料51hei下载地址:
出租车计费器.rar (23 KB, 下载次数: 51)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:602592 发表于 2019-8-23 08:38 | 只看该作者
大小图都不一样,下载的也不是proutes,白白花了20
ID:272432 发表于 2019-9-19 20:02 | 只看该作者
是8.3版本的,可能是你版本问题
