查看: 1866|回复: 1
静态库和动态库的制作和使用-IMX6开发板新增ubuntu16_安卓6.0_新增Yocto_...
因为我们在写代码的时候,不可能每个代码都要重新开始写,我们可以使用别人写好的,成熟的代码,所以,库的存在就变得非常有意义。linux的下的库主要有俩种,一个是动态库,一个是静态库。
1简介
      将一个程序编译成可执行程序要经过预编译,编译,汇编,和链接这个几个步骤,而动态库和静态库的主要区别就是在链接阶段怎么处理这些库。
       静态库在程序编译的时候会被链接到目标文件当中,在程序运行的时候不在需要这些库,程序移植方便,但是更新会很麻烦,可执行文件比较大,浪费空间,而动态库在编译的时候并不会链接到目标文件中去,所以程序在运行的时候还需要这些动态库的存在。可执行程序比较小,但是程序在运行的过程中必须提供相应的库。
2实验操作
实验一:静态库的制作和使用
实验目标:制作一个静态库并使用。
实验内容:
静态库的制作主要有以下几个步骤:
1,生成目标文件。
2,使用ar命令创建静态函数库。
命名规则:
必须是lib[库的名字].a,括号里面的为你的库的名字,扩展名为.a
使用方法:
在使用gcc编译的时候加上参数-L 和你的库的路径和你要链接的库。
我们创建一个文本并输入以下代码。
将这个文件放进ubuntu中。生成目标文件,输入以下命令:
输入以下命令创建静态库, -c是创建的意思,-是替换的意思。
在当前目录创建一个文件输入以下代码:
接着在ubuntu上编译这个程序,编译的时候链接我们上面那生成的库,输入以下命令:
实验二:动态库的制作和使用
实验目标:制作一个动态库并使用。
实验内容:
动态库的制作主要有以下几个步骤:
1,生成目标文件。
2,生成动态库。
命名规则:
lib[库的名字].so,括号里面的为你的库的名字,扩展名为.so
使用方法:
将生成的库放在/usr/lib 或者 /lib下面去。
在实验一的lib.c基础上,输入下图命令,-fPIC表示与源码位置无关,-shared 生成动态库
编译test.c。输入以下命令
运行可执行文件test发现不可以运行成功,提示如下:
因为Linux会默认在/usr/lib 或者 /lib下面找,但是我们的库并不在这俩个路径下面,我们将我们生成的库拷贝到/usr/lib下面去,然后我们在运行我们程序。
运行程序:
3实验分析
通过实验我们可以发现,使用动态库编译生成的可执行文件要比静态库的要小。
使用动态库:
使用静态库:
另外我们在编译的时候参数-L 是用来指定库的搜索路径,-l是用来指定要链接的库的名字.
这个库的名称是什么,就是我们起的库的名字,如下:
开发利器:迅为IMX6开发板 新增ubuntu16,安卓6.0,新增Yocto,新增设备树相关历程
ID:245207 发表于 2019-9-24 09:54 | 只看该作者
学习了,多谢分享内容
