查看: 5111|回复: 15
keil4中写备注时字变成了方框该怎么办
ID:584016 发表于 2019-8-6 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:332444 发表于 2019-8-6 20:00 | 只看该作者
设置支持中文即可,有把锤子的点开,里面查看有选项选GB2312
ID:375382 发表于 2019-8-6 20:20 | 只看该作者
在eidt-configuration-colors&fonts-editor C files里面取消勾选use color in comment就可以了。
ID:344025 发表于 2019-8-6 20:27 | 只看该作者
从Keil的菜单栏,单击“Edit”编辑菜单,在编辑菜单下拉菜单,单击选择Configuration选项,打开Configuration选项,选择Editor选项,在这个选项有个Encoding选项,修改这里为Chinese GB2312,保存退出完事。
ID:382689 发表于 2019-8-6 22:24 来自触屏版 | 只看该作者
写备注前先写上注释
ID:473758 发表于 2019-8-6 23:42 来自触屏版 | 只看该作者
输入法有问题
ID:524818 发表于 2019-8-6 23:55 | 只看该作者
方框删除输入法切换重新输入
ID:307020 发表于 2019-8-7 00:15 | 只看该作者
在方格的前面加一个空格(英文的)或减一个试试,中文字符占两个英文字符位起始字符位奇偶错了会变成方格。
ID:98195 发表于 2019-8-7 07:55 来自触屏版 | 只看该作者
你是在中文状态下输入,要改成英文状态
ID:544352 发表于 2019-8-7 08:37 | 只看该作者
ID:282095 发表于 2019-8-7 10:09 | 只看该作者
可以直接改为GB类型哦
ID:584016 发表于 2019-8-7 15:01 | 只看该作者
可以啦,谢谢哦
ID:515664 发表于 2019-8-7 17:36 | 只看该作者
写程序中是不允许有中文的,需要加中文备注的话需要在所备注的中文前面两个双斜杠“//”
ID:568565 发表于 2019-8-7 20:57 来自触屏版 | 只看该作者
装完整版的应该就可以了
ID:597512 发表于 2019-8-8 10:06 | 只看该作者
ID:597562 发表于 2019-8-8 10:49 | 只看该作者
#在这里快速回复#edit->configuration  editor中的encoding改成GB2312
