查看: 3969|回复: 9
stm32怎么把2进制的数转变为16进制的数?
ID:443291 发表于 2019-8-7 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:388197 发表于 2019-8-8 02:58 | 只看该作者
按照每4位,从高到低分别乘 8 4 2 1然后再求和......
具体的方法......看数电第一章介绍16进制的章节应该就有答案了......
ID:123289 发表于 2019-8-8 10:53 | 只看该作者
这是最简单,不用额外写程序的题目了。将二进制数每四位切开,就是16进制。
ID:597613 发表于 2019-8-8 11:27 | 只看该作者
太简单了。直接定义一个INT16  或者 INT32, 强制转换类型。
ID:597685 发表于 2019-8-8 13:39 | 只看该作者
百度有现成的代码
ID:386381 发表于 2019-8-8 13:45 来自触屏版 | 只看该作者
按照8421规范呀
ID:580238 发表于 2019-8-8 21:08 | 只看该作者
比如"01 03"两个16进制数转换成10进制数就是0*(16^3)+1*(16^2)+0*(16^1)+3*(16^0)=259(10进制)
ID:571495 发表于 2019-8-9 09:22 | 只看该作者
进制换算其实很简单的,只要你明白进制之间的换算,对于程序也就不难了,建议你先去学会进制之间的换算,也就几分钟的问题
ID:542954 发表于 2019-8-10 09:02 来自触屏版 | 只看该作者
楼上的很多算法可能都是基于数学思维来理解楼主的问题,但是作为mcu的单片机其实并不需要你做进制转换。数据就是以2进制的形式储存在单片机中的,比如你让一个变量=0xff,那这个变量就是11111111。
ID:580038 发表于 2019-8-10 11:24 | 只看该作者
将二进制数每四位切开,就是16进制。
