制作出来的实物图如下:
完整版请看附件接收端
#include<reg52.h>
#include"24L01.h"
#include"ziku.h"
#include"24c64.h"
extern uchar TxBuf[5];
extern uchar RxBuf[TX_PLOAD_WIDTH];
extern uchar sta;
extern uchar MAX_RT;//重发次数溢出中断,写1清除中断,如果MAX_RT产生中断,必须清楚后系统才能进行通
extern uchar RX_DR;//接收数据中断,当收到有效数据后置1,写1清除中断
extern uchar TX_DS;//数据发送完成中断,写1清除中断
uchar a;
uchar xdata xiancun1[96];
uchar xdata xiancun2[96];
uint num2;
uchar b; //接收中断标志(中断1)
uchar stop=1; //表示移动或者暂停移动标志位
uchar wide=4; //字体宽度标志
uchar speed=2; //字体移动速度
uchar up=50; //动态扫描上限
uchar down=0; //动态扫描下限
void yanshi(uint x)
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=3;j>0;j--);
uchar i,j=0,k=0,num=6;
uchar cycle; //所转的圈数标志
uchar c; //接收到的命令类型标志
uchar d=0; //不滚动显示时,开始显示汉字的位置
init_24L01(); //24L01init
AT24C64_init();
EA=1;
EX0=0;
EX1=1;
IT0=1;
IT1=1;
P0=0xff;
P1=0xff;
/* for(i=0;i<32;i++)
RxBuf=0xaa;
for(i=0;i<255;i++)
page_write(i*32,RxBuf);
delayms(5);
P0=~P0;
P0=0xff; */
for(i=0;i<32;i++)
RxBuf=dian;
for(i=0;i<5;i++)
TxBuf=0x55;
// RX_Mode();
TX_Mode(TxBuf);
Check_ACK(1);
delayms(1);
// sta = SPI_Read(STATUS); // 读状态寄存器
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta|0x70); //清空状态寄存器
for(i=0;i<6;i++)
sequential_read(32*i,16,xiancun1+16*i);
sequential_read(32*i+16,16,xiancun2+16*i);
RX_Mode();
if(b)
EX0=0;
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RxBuf, TX_PLOAD_WIDTH);
if(RxBuf[0]==0xaa&&RxBuf[1]==0x55) //如果收到的是0xaa,0x55,表示收到的是命令,
EA=0;
c=RxBuf[2];
switch(c)
case 1: //清除显示内容
for(i=0;i<32;i++)
RxBuf=0;
for(i=0;i<255;i++)
delayms(5);
P0=~P0;
break;
case 2:stop=!stop;break;
case 3: //字体宽度增加
wide++;
if(wide==10)wide=4;
break;
case 4: //字体宽度减小
wide--;
if(wide==0)wide=4;
break;
case 5: //字体移动速度增加
speed--;
if(speed==-1)speed=2;
break; //字体移动速度变慢
case 6:
speed++;
if(speed==10)speed=2;
break;
case 7: //不滚动显示时显示开始位置确定
d+=6;
if(d>250)d=0;
num=d+7;
for(i=0;i<6;i++)
sequential_read(32*(i+d),16,xiancun1+16*i);
sequential_read(32*(i+d)+16,16,xiancun2+16*i);
break;
case 8: //不滚动显示时显示开始位置确定
d-=6;
if(d<0)d=250;
num=d+7;
for(i=0;i<6;i++)
break;
case 9: //接收到的数据在24C64中存储的开始位置
num2=RxBuf[3];
break;
case 10: //动态扫描范围上限
up=RxBuf[3];
break;
case 11: //动态扫描范围下限
down=RxBuf[3];
break;
EA=1;
} //如果收到的不是命令,则表示收到的是数据
{ //则存入24c64
page_write(num2,RxBuf);
num2+=32;
TxBuf[0]=num2/32;
TxBuf[1]=num2/32;
TxBuf[2]=0x55; //发送0x55表示接收到了,并通知主机要求发下一帧数据
TX_Mode(TxBuf);
Check_ACK(1);
EX0=1;
a=1;
if(b)a=0;
b=0;
while(a);
for(i=0;i<96;i++)
P0=~xiancun1;
P1=~xiancun2;
yanshi(wide);
P0=0xff;
P1=0xff;
cycle++;
if(cycle>=speed&&stop)
cycle=0;
for(i=0;i<95;i++)
xiancun1=xiancun1[i+1];
xiancun2=xiancun2[i+1];
xiancun1[95]=read_add(32*num+k); //更新第六个汉字的第16列
xiancun2[95]=read_add(32*num+k+16);
k++;
if(k==16)
k=0;
num++;
if(num>=up)
num=down;
void int0() interrupt 0
a=0;
EX0=0;
void int1() interrupt 2
RX_DR=sta>>6&0x01;
if(RX_DR)
EX0=0;
a=0; //防止接收到信号中断后,a=1;使程序停止
b=1; //表示接收到数据
(2.6 MB, 下载次数: 56)
(2.56 MB, 下载次数: 58)
(2.67 MB, 下载次数: 54)
(2.68 MB, 下载次数: 59)
(2.55 MB, 下载次数: 51)
(2.59 MB, 下载次数: 53)
(2.63 MB, 下载次数: 60)
(66.72 KB, 下载次数: 53)
(2.68 MB, 下载次数: 59)
(2.64 MB, 下载次数: 57)
(2.65 MB, 下载次数: 61)
(2.67 MB, 下载次数: 56)
(1015.07 KB, 下载次数: 61)
(2.69 MB, 下载次数: 55)
电机驱动.rar
461.54 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
无线发射.rar
897.79 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
发送最终结果.rar
67.83 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 黑币 -5
接收显示最终.rar
58.06 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
