查看: 8636|回复: 7
esp8266-01的问题 AT+CIPSTATUS 返回的是STATUS:5
ID:439613 发表于 2019-8-8 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有别的信息
手册上是这样的 2222.png 求助
ID:439613 发表于 2019-8-8 21:31 | 显示全部楼层
已解决
ID:650000 发表于 2019-12-9 14:57 | 显示全部楼层
你好 请问一下你这个问题怎么解决的
ID:291192 发表于 2019-12-26 15:53 | 显示全部楼层
如何解决 的
ID:588589 发表于 2020-1-30 18:00 | 显示全部楼层
本来我也想问的,后来自己解决了,5是esp8266当前为非STA模式,如果你当前是AP模式,用AT+CIPSTATUS就会返回5,AT+CWMODE=1切换到STA就可以了
ID:483023 发表于 2020-5-8 16:56 | 显示全部楼层
ZHUOJY 发表于 2020-1-30 18:00
本来我也想问的,后来自己解决了,5是esp8266当前为非STA模式,如果你当前是AP模式,用AT+CIPSTATUS就会返 ...
切换到sta还是一样
ID:1016396 发表于 2022-4-29 17:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
5就是没联网,你联个网就不是5了
ID:1016396 发表于 2022-4-29 17:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
黑魔力 发表于 2020-5-8 16:56
切换到sta还是一样
5就是没联网,联网就不是5了
