查看: 6859|回复: 10
请指教EC11旋转编码器快旋与慢旋处理 求思路
ID:284571 发表于 2019-8-9 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大侠旋转编码器快旋与慢旋怎么处理、如快旋加10慢旋加1、谢谢
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:284571 发表于 2019-8-9 22:18 来自触屏版 | 只看该作者
没人用过?
ID:401564 发表于 2019-8-10 09:26 | 只看该作者
设定一个变量,每次有效的转动就加一次这个变量,另外一个按键改变这个变量,这不就可以一次加1或者加10了吗
ID:588322 发表于 2019-8-10 10:37 | 只看该作者
首先你完成了旋转编码器工作模式的解读并完成了对应的单次计数的操作,对于快和慢的旋转只是考虑两次计数的时间,同时根据两次计数的时间不同可以设置不同的累加模式1X、2X、5X、10X等
ID:284571 发表于 2019-8-14 17:44 来自触屏版 | 只看该作者
wawq2003 发表于 2019-8-10 10:37
首先你完成了旋转编码器工作模式的解读并完成了对应的单次计数的操作,对于快和慢的旋转只是考虑两次计数的 ...
wawq2003你好可以帮我写几句这样的代码吗?谢谢
ID:284571 发表于 2019-10-9 10:36 来自触屏版 | 只看该作者
大侠你好!我现在编码器程序是弄好了、右旋CC=1、左旋CW=1、我想判断快旋、比如快速右旋值加5或加10、怎么判断呢??谢谢
ID:47286 发表于 2019-10-9 22:23 | 只看该作者
你定义一个变量 变量被计时器累加 每次有触发就清零它 然后计数固定数(即固定时长) 再比较这之间触发过多少次 超过阀值则认为是快转
if(编码器有旋转)
计数器清零
此时累加触发次数
if(计数器==10)
计数器清零
if(累加次数>5)
快转
慢转
相同时间内触发次数多就是快 少就是慢 大概就是这意思
ID:284571 发表于 2019-10-10 22:04 来自触屏版 | 只看该作者
dzbj 发表于 2019-10-9 22:23
你定义一个变量 变量被计时器累加 每次有触发就清零它 然后计数固定数(即固定时长) 再比较这之间触发过多少 ...
谢谢大侠、我试下
ID:430492 发表于 2022-4-7 16:58 | 只看该作者
7楼思路完全可行!建议楼主可以试试!
ID:587810 发表于 2022-4-8 08:09 来自触屏版 | 只看该作者
单位时间内的脉冲数
ID:1113127 发表于 2024-3-15 23:21 | 只看该作者
受教了,谢谢。
