查看: 3303|回复: 0
电梯变频器HELG7F-4V9-8/11/15变频器故障代码
ID:593402 发表于 2019-8-9 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯变频器HELG7F-4V9-8/11/15变频器故障代码(广州日立电梯变频器维修李春发13302251238)
电梯变频器HELG7F-4V9-8/11/15,HELG7F-4V9-8/11/15,H7-15-4GA1、H7-11-4GA1,H7-22-4GA1 H7-18.5-4GA1 4GA7,ER9 HELG7F-4V8-8/11/15  HELG7F-4V8-8  HELG7F-4V9-8/11/15  4V7  AR2 DCF OH1 H7F-11.0-4GA7  H7F-8.0-4GA7及面板操作器显示器, 5000G11UD(FRN11G11UD-4C1、FRN15G11UD-4C1,FRN18.5UD,FRN22UD)变频器故障代码故障码 功  能  说  明 LED显示 FUNCTION OC OVER  CURRENT 过电流 EF GROUND  FAULT 对地短路 DCF DC FUSE  BLOWN 熔断器断路 OV OVER  VOLTAGE 过电压 LU UNDER  VOLTAGE 欠电压 OH1 OVERHEATING  AT  HEAT  SINK 变频器过热(散热片) LIN INPUT  PHASE  LOSS 电源缺相 OH3 INVERTER  INTERNAL  OVERHEAT  变频器内过热 OH4 MOTOR  OVERHEAT 电机过热 OL MOTOR  OVERLOAD 电机过载 OLU INVERTER  UNIT  OVERLOAD 变频器过载 OS OVER  SPEED 超速 PG PG  ERROR 编码器异常 NRB NTC  THERMISTOR  DISCONNECTION 热敏电阻电路断线 PBF CHARGING  CIRCUIT  ERROR 充电电路异常 ER1 MEMORY  ERROR 存贮器异常 ER2 KEYPAD  PANEL  COMMUNICATION  ERROR 变频器面板通讯异常 ER3 CPU  ERROR CPU异常 ER5 RS485  COMMUNICATION  ERROR RS485通讯异常 ER7 OUTPUT  WRITING  ERROR 变频器输出电路异常 ER8 A/D  CONVERTER  ERROR A/D转换器异常 ER9 SPEED  DISAGREEMENT 速度不一致 DBH DB  RESISTOR  OVERHEATING DB电阻过热 DO EXCESSIVE  POSITION  DEVIATION 位置偏差过大
