查看: 5861|回复: 5
基于新唐M0内核的智能空气检测仪程序设计
ID:277976 发表于 2019-8-10 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro® NUC131系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V, 工作温度: -40℃至105℃, 内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。 备有丰富的外设, 如CAN2.0A/B, 定时器, 看门狗定时器,多组UART, SPI, I2C, PWM, 12位ADC, 模拟比较器等.提供多种包装 LQFP48, LQFP64。
1.lcd段码屏显示
2.传感器部分:温湿度  SHT31  PM2.5: 四方光电  PM2008  CO2 : CM1106  TVOC传感器
3.4路触摸按键:  经典算法 : 长按 短按  持续按键  复合按键
5,庆科wifi模块 串口通信
6.锂电池 充电 升压 二合一
7.设备联控:采用标准的MOSBUS RTU 协议
  1. /**************************************************************************//**
  2. * @file     main.c
  3. * @version  V2.00
  4. * $Revision: 5 $
  5. * $Date: 15/01/16 11:44a $
  6. * @brief    Implement timer counting in periodic mode.
  7. * @note
  8. * Copyright (C) 2013 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  9. ******************************************************************************/
  10. #include        "define.H"
  11. #define PLL_CLOCK           50000000
  12. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  13. /* Global Interface Variables Declarations        */
  14. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  15. volatile uint32_t g_au32TMRINTCount[4] = {0};
  16. uint8_t PwmIO_count;
  17. uint16_t        PM_value;
  18. uint16_t        CO2_value;
  19. uint16_t        HCHO_value;
  20. #if 0
  21. /*
  22. V003 2019-03-02
  23. 1,Power on and power off button change to touch leave control,
  24.     perviously is short press control.
  25. 2.WIFI COM temperture,perviously version PCBA send indoor temperture,
  26.    modified to send inlet air temperature.
  27.
  28. V009 2019-05-25
  29. 1.Add DS1302 RTC
  30. 2.Adjust the GPIO with 20190325 schematic
  31. V010 2019-05-29
  32. 1.Set PM2.5 value 999 up  limit
  33. 2.Modify the button sequence except child lock.
  34. */
  35. #endif
  36. /**
  37. * @brief       Timer0 IRQ
  38. *
  39. * @param       None
  40. *
  41. * @return      None
  42. *
  43. * @details     The Timer0 default IRQ, declared in startup_NUC131.s.
  44. */
  45. void TMR0_IRQHandler(void)
  46. {
  47.     if(TIMER_GetIntFlag(TIMER0) == 1)
  48.     {
  49.         /* Clear Timer0 time-out interrupt flag */
  50.         TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
  51.                 if(Time.t_1ms==0)
  52.                 {
  53.                         Time.t_1ms=10;
  54.                         F_10ms=1;
  55.                         Time_handler();
  56.                 }
  57.                 Time.t_1ms--;
  58.                 F_1ms=1;
  59.                 if (++PwmIO_count > 14)
  60.                         PwmIO_count = 0;
  61.                 if (PwmIO_set > PwmIO_count)
  62.                         LedCom_pin = 1;
  63.                 else
  64.                         LedCom_pin = 0;
  65.         //        LedCom_pin=1;
  66.     }
  67. }
  68. /**
  69. * @brief       Timer1 IRQ
  70. *
  71. * @param       None
  72. *
  73. * @return      None
  74. *
  75. * @details     The Timer1 default IRQ, declared in startup_NUC131.s.
  76. */
  77. void TMR1_IRQHandler(void)
  78. {
  79.     if(TIMER_GetIntFlag(TIMER1) == 1)
  80.     {
  81.         /* Clear Timer1 time-out interrupt flag */
  82.
  83.         g_au32TMRINTCount[1]++;
  84.     }
  85. }
  86. /**
  87. * @brief       Timer2 IRQ
  88. *
  89. * @param       None
  90. *
  91. * @return      None
  92. *
  93. * @details     The Timer2 default IRQ, declared in startup_NUC131.s.
  94. */
  95. void TMR2_IRQHandler(void)
  96. {
  97.     if(TIMER_GetIntFlag(TIMER2) == 1)
  98.     {
  99.         /* Clear Timer2 time-out interrupt flag */
  100.         TIMER_ClearIntFlag(TIMER2);
  101.                 TIMER_ClearIntFlag(TIMER1);
  102.                 if(Buzz.B_Buzzer_Model)
  103.                 {
  104.                         if(Buzz_Frec_pin)
  105.                                 Buzz_Frec_pin=0;
  106.                         else
  107.                                 Buzz_Frec_pin=1;
  108.                 }
  109.     }
  110. }
  111. /**
  112. * @brief       Timer3 IRQ
  113. *
  114. * @param       None
  115. *
  116. * @return      None
  117. *
  118. * @details     The Timer3 default IRQ, declared in startup_NUC131.s.
  119. */
  120. void TMR3_IRQHandler(void)
  121. {
  122.     if(TIMER_GetIntFlag(TIMER3) == 1)
  123.     {
  124.         /* Clear Timer3 time-out interrupt flag */
  125.         TIMER_ClearIntFlag(TIMER3);
  126.         g_au32TMRINTCount[3]++;
  127.     }
  128. }
  129. #if 0
  130. void SYS_Init(void)
  131. {
  132.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  133.     /* Init System Clock        */
  134.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  135.     /* Enable HIRC clock */
  136.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_IRC22M_EN_Msk);
  137.     /* Waiting for HIRC clock ready */
  138.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_IRC22M_STB_Msk);
  139.     /* Switch HCLK clock source to HIRC */
  140.     CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
  141.     /* Enable HXT */
  142. //    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
  143.     /* Waiting for clock ready */
  144. //    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
  145.     /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL and SysTick source to HCLK/2*/
  146.     CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
  147.     CLK_SetSysTickClockSrc(CLK_CLKSEL0_STCLK_S_HCLK_DIV2);
  148.     /* Enable peripheral clock */
  149.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  150. //   CLK_EnableModuleClock(UART4_MODULE);
  151.     CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
  152.     CLK_EnableModuleClock(TMR1_MODULE);
  153.     CLK_EnableModuleClock(TMR2_MODULE);
  154.     CLK_EnableModuleClock(TMR3_MODULE);
  155.     /* Peripheral clock source *///CLK_CLKSEL1_UART_S_PLL
  156.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HIRC, CLK_CLKDIV_UART(1));
  157. //   CLK_SetModuleClock(UART4_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HIRC, CLK_CLKDIV_UART(1));
  158.     CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HIRC, 0);
  159.     CLK_SetModuleClock(TMR1_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HIRC, 0);
  160.     CLK_SetModuleClock(TMR2_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR2_S_HIRC, 0);
  161.     CLK_SetModuleClock(TMR3_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR3_S_HIRC, 0);
  162.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  163.     /* Init I/O Multi-function        */
  164.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  165.     /* Set PB multi-function pins for UART0 RXD, TXD */
  166.                 /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD(PB.0) and TXD(PB.1) */
  167.     SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB0_Msk | SYS_GPB_MFP_PB1_Msk);
  168.     SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD;
  169.
  170.         //        SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPC_MFP_PC7_Msk | SYS_GPC_MFP_PC6_Msk);
  171.         //        SYS->GPB_MFP |= SYS_GPC_MFP_PC7_UART4_RXD | SYS_GPC_MFP_PC6_UART4_TXD;
  172. }
  173. #endif
  174. void SYS_Init(void)
  175. {
  176.         /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  177.         /* Init System Clock        */
  178.         /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  179.         /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
  180.         CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
  181.         /* Waiting for Internal RC clock ready */
  182.         CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
  183.         /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
  184.         CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
  185.         /* Enable external XTAL 12MHz clock */
  186.         //    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
  187.         /* Waiting for external XTAL clock ready */
  188.         //    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
  189.         /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
  190.         CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
  191.         /* Enable UART module clock */
  192.         CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  193.         CLK_EnableModuleClock(UART1_MODULE);
  194.         CLK_EnableModuleClock(UART2_MODULE);
  195.         CLK_EnableModuleClock(UART3_MODULE);
  196.         CLK_EnableModuleClock(UART4_MODULE);
  197.         CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
  198.         CLK_EnableModuleClock(TMR1_MODULE);
  199.         CLK_EnableModuleClock(TMR2_MODULE);
  200.         CLK_EnableModuleClock(TMR3_MODULE);
  201.         /* Select UART module clock source */
  202.         // CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_CLKDIV_UART(1));
  203.         /* Select UART module clock source */
  204.         CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HIRC, CLK_CLKDIV_UART(1));
  205.         CLK_SetModuleClock(UART1_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HIRC, CLK_CLKDIV_UART(1));
  206.         CLK_SetModuleClock(UART2_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HIRC, CLK_CLKDIV_UART(1));
  207.         CLK_SetModuleClock(UART3_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HIRC, CLK_CLKDIV_UART(1));
  208.         CLK_SetModuleClock(UART4_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HIRC, CLK_CLKDIV_UART(1));
  209.
  210.         CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HIRC, 0);
  211.         CLK_SetModuleClock(TMR1_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HIRC, 0);
  212.         CLK_SetModuleClock(TMR2_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR2_S_HIRC, 0);
  213.         CLK_SetModuleClock(TMR3_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR3_S_HIRC, 0);
  214.
  215.         /* Enable ADC module clock */
  216.     CLK_EnableModuleClock(ADC_MODULE);
  217.         /* ADC clock source is 22.1184MHz, set divider to 7, ADC clock is 22.1184/7 MHz */
  218.     CLK_SetModuleClock(ADC_MODULE, CLK_CLKSEL1_ADC_S_HIRC, CLK_CLKDIV_ADC(7));
  219.         /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  220.         /* Init I/O Multi-function        */
  221.         /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  222.         /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD(PB.0) and TXD(PB.1) */
  223.         SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB0_Msk | SYS_GPB_MFP_PB1_Msk);
  224.         SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD;
  225. //        SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB4_Msk | SYS_GPB_MFP_PB5_Msk);
  226. //        SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB4_UART1_RXD | SYS_GPB_MFP_PB5_UART1_TXD;
  227.         SYS->GPB_MFP &= ~(  SYS_GPB_MFP_PB5_Msk);
  228.         SYS->GPB_MFP |=   SYS_GPB_MFP_PB5_UART1_TXD;
  229.         SYS->GPD_MFP &= ~(SYS_GPD_MFP_PD14_Msk | SYS_GPD_MFP_PD15_Msk);
  230.         SYS->GPD_MFP |= SYS_GPD_MFP_PD14_UART2_RXD | SYS_GPD_MFP_PD15_UART2_TXD;
  231. //        SYS->GPA_MFP &= ~(SYS_GPA_MFP_PA3_Msk | SYS_GPA_MFP_PA2_Msk);
  232. //        SYS->GPA_MFP |= SYS_GPA_MFP_PA3_UART3_RXD | SYS_GPA_MFP_PA2_UART3_TXD;
  233.         SYS->ALT_MFP4 &= ~(SYS_ALT_MFP4_PA5_Msk | SYS_ALT_MFP4_PA6_Msk);
  234.         SYS->ALT_MFP4 |= SYS_ALT_MFP4_PA5_UART3_RXD | SYS_ALT_MFP4_PA6_UART3_TXD;
  235.         SYS->GPA_MFP &= ~(SYS_GPA_MFP_PA5_Msk | SYS_GPA_MFP_PA6_Msk);
  236.         SYS->GPA_MFP |= SYS_GPA_MFP_PA5_UART3_RXD | SYS_GPA_MFP_PA6_UART3_TXD;
  237.
  238.         SYS->GPC_MFP &= ~(SYS_GPC_MFP_PC7_Msk | SYS_GPC_MFP_PC6_Msk);
  239.         SYS->GPC_MFP |= SYS_GPC_MFP_PC7_UART4_RXD | SYS_GPC_MFP_PC6_UART4_TXD;
  240.         /*
  241.         SYS->GPF_MFP &= ~(SYS_GPF_MFP_PF0_Msk | SYS_GPF_MFP_PF1_Msk);
  242.         SYS->GPF_MFP |= SYS_GPF_MFP_PF0_GPIO | SYS_GPF_MFP_PF1_GPIO; */
  243.          /* Configure the GPA0 - GPA3 ADC analog input pins */
  244.     SYS->GPA_MFP &= ~( SYS_GPA_MFP_PA7_Msk ) ;
  245.     SYS->GPA_MFP |=  SYS_GPA_MFP_PA7_ADC7;
  246. }
  247. void GPIO_Init(void)
  248. {
  249.         #if 0
  250.         GPIO_SetMode(PC, BIT6, GPIO_PMD_OUTPUT);//UART4 TX
  251.         PC6=0;
  252.         GPIO_SetMode(PA, BIT6, GPIO_PMD_OUTPUT);//UART4 TX
  253.         PA6=0;
  254.         GPIO_SetMode(PB, BIT1, GPIO_PMD_OUTPUT);//UART4 TX
  255.         PB1=0;
  256. #endif
  257.         GPIO_SetMode(PA,BIT1,GPIO_PMD_OUTPUT);//Sensor power
  258.         GPIO_SetMode(PA,BIT12,GPIO_PMD_OUTPUT);//SW485
  259.         GPIO_SetMode(PA,BIT13,GPIO_PMD_OUTPUT);//BackLight
  260.         GPIO_SetMode(PA,BIT2,GPIO_PMD_INPUT);//KEY
  261.         GPIO_SetMode(PA,BIT3,GPIO_PMD_INPUT);
  262.         GPIO_SetMode(PA,BIT4,GPIO_PMD_INPUT);
  263.
  264.         GPIO_SetMode(PA,BIT14,GPIO_PMD_OUTPUT);//Led Com
  265.         GPIO_SetMode(PC,BIT0,GPIO_PMD_OUTPUT);//Led
  266.         GPIO_SetMode(PC,BIT1,GPIO_PMD_OUTPUT);//Led
  267.         GPIO_SetMode(PC,BIT2,GPIO_PMD_OUTPUT);//Led
  268.         GPIO_SetMode(PC,BIT3,GPIO_PMD_OUTPUT);//Led
  269.
  270.         GPIO_SetMode(PB,BIT3,GPIO_PMD_OUTPUT);//Buzz`
  271.         GPIO_SetMode(PD,BIT6,GPIO_PMD_OUTPUT);//Buzz
  272.         GPIO_SetMode(PD,BIT7,GPIO_PMD_OUTPUT);//Sensor power
  273.         GPIO_SetMode(PB,BIT2,GPIO_PMD_OUTPUT);//WIFI power
  274.         GPIO_SetMode(PB,BIT12,GPIO_PMD_INPUT);//CHG
  275.
  276.         GPIO_SetMode(PB,BIT15,GPIO_PMD_OUTPUT);//1302
  277.         GPIO_SetMode(PF,BIT1,GPIO_PMD_OUTPUT);//1302
  278.         GPIO_SetMode(PF,BIT0,GPIO_PMD_OUTPUT);//1302
  279.         WIFI_EN();
  280.         PA14=1;
  281.
  282.         Led_pin1 = 0;
  283.         Led_pin2 = 0;
  284.         Led_pin3 = 0;
  285.         Led_pin4 = 0;
  286. //        PD7 = 1;
  287.
  288.         /* Led_pin1=0;
  289.         Led_pin2=0;
  290.         Led_pin3=0;
  291.         Led_pin4=0; */
  292.
  293.         //GPIO_SetMode(PB,BIT12,GPIO_PMD_OUTPUT);//TEST`
  294.         SW485_DIS();
  295. }
  296. uint8_t  Adc_Cnt;
  297. uint32_t Adc_buffer2;
  298. uint32_t Adc_buffer1;
  299. uint16_t VBatMv=0;
  300. void ADC_Init(void)
  301. {
  302.         ADC_Open(ADC, ADC_ADCR_DIFFEN_SINGLE_END, ADC_ADCR_ADMD_CONTINUOUS, 0x80);
  303.         /* Power on ADC module */
  304.         ADC_POWER_ON(ADC);
  305.         /* Clear the A/D interrupt flag for safe */
  306.         ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
  307.
  308.         /* Start A/D conversion */
  309.         ADC_START_CONV(ADC);
  310. }
  311. void ADC_Scan(void)
  312. {
  313.         /* Clear the A/D interrupt flag for safe */
  314. //        ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
  315.         /* Start A/D conversion */
  316. //        ADC_START_CONV(ADC);
  317.
  318.         /* Wait conversion done */
  319. //        while(!ADC_GET_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT));
  320.         /* Clear the A/D interrupt flag for safe */
  321.         ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
  322.         Adc_buffer1+=ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC,7);
  323.
  324.         if(++Adc_Cnt<149)
  325.                 return;
  326.                 Adc_buffer2=Adc_buffer1;
  327.                 Adc_Cnt=0;
  328.                 Adc_buffer1=0;
  329.
  330.                 if(VBatMv==0)
  331.                 {
  332.                         VBatMv=Adc_buffer2/64;
  333.                 }
  334.                 else
  335.                 {
  336.                         VBatMv+=Adc_buffer2/64;
  337.                         VBatMv/=2;
  338.                 }
  339. }
  340. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  341. /*  MAIN function        */
  342. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  343. int main(void)
  344. {
  345.     volatile uint32_t u32InitCount;
  346.     /* Unlock protected registers */
  347.     SYS_UnlockReg();
  348.     /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
  349.     SYS_Init();
  350.     /* Lock protected registers */
  351.     SYS_LockReg();
  352.     /* Init UART0 for printf */
  353.         UART0_Init();
  354.         UART1_Init();
  355.         UART2_Init();
  356.         UART3_Init();
  357.         UART4_Init();
  358.
  359.         GPIO_Init();
  360.         TVOC_init();
  361.         IIC_Init();
  362.         InitCHM_01A();
  363.         PA13=1;
  364.         Rtc_init();
  365.         Init_DS1302();
  366.     /* Open Timer0 in periodic mode, enable interrupt and 1 interrupt tick per second */
  367.     TIMER_Open(TIMER0, TIMER_PERIODIC_MODE, 1000);
  368.     TIMER_EnableInt(TIMER0);
  369.     /* Open Timer1 in periodic mode, enable interrupt and 2 interrupt ticks per second */
  370.     TIMER_Open(TIMER1, TIMER_PERIODIC_MODE, 2);
  371.     TIMER_EnableInt(TIMER1);
  372.     /* Open Timer2 in periodic mode, enable interrupt and 4 interrupt ticks per second */
  373.     TIMER_Open(TIMER2, TIMER_PERIODIC_MODE, 4);
  374.     TIMER_EnableInt(TIMER2);
  375.     /* Open Timer3 in periodic mode, enable interrupt and 8 interrupt ticks per second */
  376.     TIMER_Open(TIMER3, TIMER_PERIODIC_MODE, 8);
  377.     TIMER_EnableInt(TIMER3);
  378.     /* Enable Timer0 ~ Timer3 NVIC */
  379.     NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
  380.     NVIC_EnableIRQ(TMR1_IRQn);
  381.     NVIC_EnableIRQ(TMR2_IRQn);
  382.     NVIC_EnableIRQ(TMR3_IRQn);
  383.     /* Start Timer0 ~ Timer3 counting */
  384.     TIMER_Start(TIMER0);
  385.     TIMER_Start(TIMER1);
  386.     TIMER_Start(TIMER2);
  387.     TIMER_Start(TIMER3);
  388.         SetTemp=25;
  389.         SetHum=50;
  390.         ADC_Init();
  391.         Init1729();
  392.         WriteDDRAM();
  393.         WriteDDRAM();
  394. //        WriteDDRAM();
  395. //        Buzz.B_Buzzer_Model=1;
  396.         UART_ClearIntFlag(UART1, UART_ISR_DATWKIF_Msk | UART_ISR_CTSWKIF_Msk | UART_ISR_BUF_ERR_INT_Msk|
  397.                 UART_ISR_MODEM_INT_Msk| UART_ISR_RLS_INT_Msk);
  398.
  399.         UART_EnableInt(UART0, (UART_IER_RDA_IEN_Msk));
  400.         UART_EnableInt(UART1, (UART_IER_RDA_IEN_Msk));
  401. ……………………
  402. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Airbox_190525.7z (2.17 MB, 下载次数: 34)
ID:347467 发表于 2019-12-9 15:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。
ID:188945 发表于 2019-12-11 10:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:421595 发表于 2019-12-18 08:47 | 显示全部楼层
参考学习一下,原理图看不清楚,能不给出清晰版的
ID:421595 发表于 2019-12-19 08:14 | 显示全部楼层
学习参考
ID:70490 发表于 2020-6-4 20:53 | 显示全部楼层
参考学习一下,就是原理图看不清楚
