查看: 3478|回复: 4
为什么我这个舵机控制程序控制舵机不受控制?
ID:564944 发表于 2019-8-10 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
//--定义使用的IO口--//
sbit PWM=P1^0;
sbit init=P3^1;
sbit jia=P3^2;
sbit jian=P3^3;
u16 value,timer1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : Timer1Init
* 函数功能                   : 定时器1初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
        TH1 = 0xFC;
        TL1 = 0x18;   //0.1ms
        ET1=1;//打开定时器1中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR1=1;//打开定时器
void keyscan()
        if(jia==0)
                delay(1000);
                if(jia==0)
                        value=value+5;
                        if(value==25)
                        {value=25;}
        while(!jia);
        if(jian==0)
                delay(1000);
                if(jian==0)
                        value=value-5;
                        if(value==0)
                        {value=0;}
        while(!jian);
        if(init==0)
                delay(1000);
                if(init==0)
                        value=5;
        while(!init);
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        value=5;
        Timer1Init();  //定时器1初始化
                keyscan();
                if(timer1>=25)  //PWM周期为1000*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 数 名       : Time1
* 函数功能                 : 定时器1的中断函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
        TH1 = 0xFC;
        TL1 = 0x18;   //0.1ms
        timer1++;
ID:542954 发表于 2019-8-11 16:56 | 只看该作者
你这样写的pwm的周期是2.5ms吧,然后你的占空比间隔达到了20%,一般舵机的可接受周期为20ms,其中高电平为0.5-2.5ms时对应着最小到最大角度(非线性),你这个程序可能超出了舵机的工作频率。
ID:564944 发表于 2019-8-11 20:22 | 只看该作者
witheMe 发表于 2019-8-11 16:56
你这样写的pwm的周期是2.5ms吧,然后你的占空比间隔达到了20%,一般舵机的可接受周期为20ms,其中高电平为0 ...
明白了
明白了
ID:564944 发表于 2019-8-11 20:25 | 只看该作者
我这样写,想通过两个定时器产生两路PWM来控制舵机,这次是20ms周期,为什么只能驱动一个???
#include "reg52.h"
//--定义使用的IO口--//
sbit PWM_v=P1^0;
sbit PWM_c=P1^1;
sbit jia_v=P3^0;
sbit jian_v=P3^1;
sbit jia_c=P3^2;
sbit jian_c=P3^3;
//定义变量
u16 value_v,value_c,timer,timer1;
void delay(u16 i)//延时10us
        while(i--);
* 函数功能                   : 定时器1初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0 = 0xFF;
        TL0 = 0x9C;   //0.1ms
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void Timer1Init()
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0x9C;   //0.1ms
        ET1=1;//打开定时器1中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR1=1;//打开定时器
void keyscan()
        if(jia_v==0)
                delay(1000);
                if(jia_v==0)
                        value_v++;
                        timer1=0;
                        if(value_v==25)
                                value_v=25;
        while(!jia_v);
        if(jian_v==0)
                delay(1000);
                if(jian_v==0)
                        value_v--;
                        timer1=0;
                        if(value_v==0)
                                value_v=0;
        while(!jian_v);
        if(jia_c==0)
                delay(1000);
                if(jia_c==0)
                        value_c++;
                        timer1=0;
                        if(value_c==25)
                                value_c=25;
        while(!jia_c);
        if(jian_c==0)
                delay(1000);
                if(jian_c==0)
                        value_c--;
                        timer1=0;
                        if(value_c==0)
                                value_c=0;
        while(!jian_c);
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        value_v=5;
        value_c=5;
        Timer0Init();  //定时器0初始化
        value_v=5;
                keyscan();
* 函 数 名       : Time1
* 函数功能                 : 定时器1的中断函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Timer0() interrupt 1
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0x9C;   //0.1ms
                timer=timer+1;
        timer=timer%40;
                        if(timer <value_c)
                        PWM_c=1;
                        PWM_c=0;
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0x9C;   //0.1ms
        timer1=timer1+1;
        timer1=timer1%40;
        if(timer1 <value_v)
                        PWM_v=1;
                        PWM_v=0;
