查看: 2817|回复: 8
单片机C语言跳出while循环的时候出错
ID:410231 发表于 2019-8-12 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
while(sign)
                 level = GetADCResult();//获取ad转化结果
                sprintf(s, "%u\n", level);
                send_string(s);//使用串口发送字符串
                Delay10ms();
                if(level < 20 || level > 50)
                        continue;
                sign = 0;//跳出循环
        alarm(10);//报警
代码如上,但是加入跳出循环的语句后读取到的ad转化的结果不正确,这是为什么?求大佬告知。
ID:426861 发表于 2019-8-14 09:51 | 只看该作者
因为跳出循环每次都会执行啊
ID:593388 发表于 2019-8-14 05:00 | 只看该作者
你這樣寫一定會錯, 因為 embedded 一定是要在無窮 loop 裡面跑. 不可以跳出 loop. 因為一旦跳出 loop, program 沒有 OS 可以承接, 當然會錯. 你應該是要在 while(1) 裡面用 case 切換.
ID:599517 发表于 2019-8-13 23:09 来自触屏版 | 只看该作者
没意义啊,sign= 0这里除了第一次之外每次都运行啊,还不如把while(sign)去掉!!!
ID:384252 发表于 2019-8-13 22:34 | 只看该作者
从楼主提供的代码来看,不管level 的值是多少,都会跳出while循环的喔,因为有sign = 0;所以不管怎么样都会跳出while循环的。换句话说if(level<20 || level > 50) continue;就没有什么意思了,只不过是多此一举而已了
ID:599611 发表于 2019-8-13 09:34 | 只看该作者
楼主是不是想下面这个意思?
while(sign)
                Delay10ms();
                   sign = 0;//跳出循环
        alarm(10);//报警
ID:588518 发表于 2019-8-13 09:19 | 只看该作者
你读取到的AD转换结果的正确值在20到50之间?
ID:213173 发表于 2019-8-13 08:22 | 只看该作者
ad转换结果正常范围是0~255或0~1023,楼主限定有效范围是20~50,否则报警。
        while(sign)
                Delay10ms();
                        //continue;
                        sign = 0;//跳出循环
        alarm(10);//报警
ID:365802 发表于 2019-8-13 08:19 | 只看该作者
嗯, continue的意思是说, 结束本次循环, 继续下一次. 如果想结束循环体则需要使用break.
