查看: 1839|回复: 1
arduino对接RFID
ID:599654 发表于 2019-8-13 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
RFID rfid(10, 9);  //D10--读卡器SS引脚、D9--读卡器RST引脚
unsigned char Host1[5] {0x24, 0xA7, 0x49, 0xF2, 0x38};//卡一and卡二的数据(要换成你自己的卡号(去串口监视器例里看),也可以增加(就要增加代码))
unsigned char Host2[5] {0xBA, 0xE9, 0x94, 0x59, 0x9E};
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, LOW);
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  rfid.init();
void loop() {
  if (rfid.isCard()) {
    Serial.println("Find the card!");
    //读取卡序列号
    if (rfid.readCardSerial()) {
      Serial.print("The card's number is  : ");
      Serial.print(rfid.serNum[0], HEX);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(rfid.serNum[1], HEX);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(rfid.serNum[2], HEX);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(rfid.serNum[3], HEX);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(rfid.serNum[4], HEX);
      Serial.println(" ");
      if (rfid.serNum[0] == Host1[0] && rfid.serNum[1] == Host1[1] && rfid.serNum[2] == Host1[2] && rfid.serNum[3] == Host1[3] && rfid.serNum[4] == Host1[4]) {
        digitalWrite(2, HIGH);
        delay(100);
      else if (rfid.serNum[0] == Host2[0] && rfid.serNum[1] == Host2[1] && rfid.serNum[2] == Host2[2] && rfid.serNum[3] == Host2[3] && rfid.serNum[4] == Host2[4]) {
        delay(100);
      else {
    //选卡,可返回卡容量(锁定卡片,防止多数读取),去掉本行将连续读卡
    rfid.selectTag(rfid.serNum);
  rfid.halt();
ID:1 发表于 2019-8-13 16:25 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
