查看: 10635|回复: 0
安川616G5 676GL5-JJ IP变频器故障代码说明书
ID:593402 发表于 2019-8-13 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广州安川变频器维修中心李春发转:
OC Overcurrent 过电流 变频器的输出电流超过了过电流检出值。(约额定电流的200%)变频器输出侧发生短路,接地(电梯烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的短路、接地等)。负载过大,加速时间太短。使用了特殊电机或最大功能以上的电机。变频器输出侧电磁开关已开关动作。调查原因,实施对策后复位
GF Ground Favit 接地 变频器输出侧的接地电流超过变频器额定输出电流的50%变频器输出侧发生接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等)调查原因,实施对策后复位
PUF DC Bus fuse Open 保除丝熔断 装在主回路的保除丝被熔断了
由于变频器输出侧的短路,接地造成输出晶体管坏。(确认如下的端子间是否短路,如果短路,则晶体管已损坏:
B1( ⊕3)U、V 、W
⊙ U、V 、W
调查原因,实施对策后,交换变频器
SC
Short Circuit
负载短路
变频顺的输出呀负载已短路
变频器输出侧发生了接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等) 调查原因,实施对策后复位
OV
Overvoltage
主回路过电压
主回路直流电压超过过电压检出值
200V 级:约400V
400V 级:约800V
减速时间太短,从电机再生的能量太大
延长减速时间或接制动电阻(制动电阻单元)
电源电压太大 将电压降到电源规格范围内
UV1
DC Bus Undervolt
主回路低电压
主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05)
200V 级:约190V
400V 级:约380V
输出电源发生欠相
发生了瞬时停电
输入电源的接线端子松动
输入电源的电压变动太大
调查原因,实施对策后复位
UV2
CTL PS Undervolt
控制电源异常
控制电源的电压太低
将电源ON/OFF试一下
连续发生异常情况时请更换变频器
UV3
MC Answerback
防止浪涌回路故障
发生了防止浪涌回路动作不良
将电源ON/OFF试一下
连续发生异常情况时请更换变频器
PF
Input Pha Loss
主回路电压异常
主回路直流电压在再生状态以外状态有异常振动
(L8-05设定为“有效”时检出)
输入电源发生了欠相
发生了瞬时停电
输入电源的接线端子太松
输入电源的电压变动太大
相间电压的平衡太差
调查原因,对策实施后复位
LF
Output Pha Loss
输出欠相
变频器输出侧发生了欠相
(L8-07设定为“有效”时检出)
输出电缆断线了
电机线圈继线了
输出端子松动
调查原因,实施对策后复位。
OH(OH1)
Heatsink Over tmp
散热片过热
变频器散热片的温度超过了L8-02的设定值或105 °C
周围温度太高
设置冷却装置
周围有发热体 去除发热源
变频器的冷却风扇停止运行了 调换冷却风扇(与安川服务部联系) 变频器内部冷却风扇停止
(18.5kw 以上)
变频器的冷却风扇停止运行了 (18.5kw 以上)
RH
Dyn Brk Resistor
安装形制动电阻过热
由L8-01设定的制动电阻的保护已动作
减速时间太短, 电机再生能量大
减轻负载, 延长减速时间, 降低速度
更换新的制动电阻单元
RR
Dyn brk Transistr
内藏制动晶体管异常
制动晶体管动作异常
将电源ON/OFF试一下
连续发生异常情况时, 请更换变频器
OL1
Mortor Overloaded
电机过负载
电子热保护引起电机过负载保护动作
负载太大, 加减速时间、周期时间太短
修正负载大小、加减速时间、周期时间
V/f特性的电压太高 修正V/f特性
电机额定电流(E2-01)设定值不适当 确认电机的额定电流值(E2-01) OL2
Inv Overloaded
变频器过负载
由电子热保护引起变频器过负载保护动作
负载太大, 加减速时间、周期时间太短
修正负载大小、加减速时间、周期时间
V/f特性的电压太高 修正V/f特性
变频器功率太小 请使用大的变频器
OL3
Overtorque Det 1
过力距1
电流超过(L6-02)以上并持续(L6-03)时间以上
确定L6-02,L6-03的设定值是否适当。
确认机械系统使用状况,找出异常原因并解决。
OL4
Overtorque Det 2
过力矩2
电流超过(L6-05)以上并持续(L6-06)时间以上
确定L6-05,L6-06的设定值是否适当。
OS
Over speed
过速度
速度在设定值(F1-08)以上并持续(F1-09)时间以上 发生了过冲/不足
再调整增益
指定速度太高 修正指令回路及指令增益
F1-08,F1-09的设定值不当 确认F1-08,F1-09的设定值 PGO
PG Open
PG 断线检出
在下列条件时,PG 脉冲未被输入的状态已经过了F1-14时间 有PG 矢量:
软起动输出≥2%
有PG V/f:
软起动输出 ≥E1-09
PG 的连线断了
修理断线处
PG 的连线有错误 改正接线
没有给PG 供电 正确供电
确定抱闸在使用时是否打开
DEV
Speed Deviation
速度偏差过大
速度偏差在设定值(F1-10)以上并持续(F1-11)时间以上 负载太大 减轻负载
加减速时间太短 延长加减速时间
负载处在锁定中 确认机械系统
F1-10,F1-11的设定值不适当 确认 F1-10,F1-11的设定值 ----
确认抱闸在使用时是否打开
SVE
Zero Servo Fault
零伺服异常
零伺服运行中,旋转位置却偏离了。
力矩极限值过小
增大
负载力矩过大 减小
检查PG 信号干扰
OPR
Oper Disconnect
操作器连接不良
在操作器控制运行指令运行中,操作器断线了 ----
确认操作器连接
EFO
Opt External Fit
从通讯选择卡来的外部异常输入
检查通讯卡,通讯信号
EF3
External Fault 3
外部故障(输入端子3)
从多功能输入处输入了异常信号
消除外部异常的原因
解除从多功能输入来的外部异常输入
EF4
外部故障(输入端子4)
EF5
外部故障(输入端子5)
EF6
外部故障(输入端子6)
EF7
外部故障(输入端子7)
EF8
外部故障(输入端子8)
CPF00
COM-ERR (OP&INV)
操作器传送异常1
与操作器的通讯开始后,5秒内仍不能与操作器通讯 数字式操作器的端子接触不良
取下一次数字操作器,再重新安装一下
变频器控制回路不良 交换变频器
CPF01
COM-ERR (OP&INV)
操作器传送异常1
与操作器通讯开始后,2秒以上传送异常发生了 数字式操作器的端子接触不良
取下一次数字操作器,再重新安装一下
变频器控制回路不良 交换变频器
CPF02
BB Circuit Err
基极封锁回路不良
将电源ON/OFF试一下
控制回路损坏 交换变频器
CPF03
EEPROM Error
EEPROM 不良
将电源ON/OFF试一下
控制回路损坏 交换变频器
CPF04
Internal A/D Err
CPU 内部A/D变换器不良
将电源ON/OFF试一下
控制回路损坏 交换变频器
CPF05
External A/D Err
CPU 内部A/D变换器不良
将电源ON/OFF试一下
控制回路损坏 交换变频器
CPF06
Option Error
选择卡连接异常
选择卡的端子接触不良
电源OFF 后再插入
变频器或选择卡不良 交换不良品 CPF20
Option A/D Err
选择卡异常
选择卡的端子接触不良
电源OFF 后再插入
选择卡的A/D变换器不良 换一块选择卡 CPF21
Option CPU down
传送选择卡的自己诊断异常
选择卡的故障
交换选择卡
CPF22
Option Type Err
传送选择卡的机种形式异常
CPF23
Option DPRAM Err
传送选择卡的相互诊断不良
