查看: 11492|回复: 6
分享STM32低功耗待机模式及RTC闹钟唤醒源程序
ID:138097 发表于 2019-8-13 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人分享一个最近做项目的经验
最近做一个项目,需要电池供电,需要长时间(几个月)的供电,用的是STM32F103C8芯片,最后软件和硬件做完后,测量电流是20MA,这样的话几天电池电量就用完了,所以要在不工作的时候待机。
经过测试,在待机模式中电流可达到UA级别,一个简单的小技巧,分享给大家。工程附上,见附件。
待机模式静态电流最小,理论是2UA,并且可以通过WKUP和RTC唤醒,所以选用待机模式,下面看软件。
Standby模式的函数,调用可直接进入待机模式
RTC闹钟函数,可设置进入RTC闹钟中断的时间
RTC中断函数,设置时间后,时间到后会进入闹钟中断
main函数主循环中进行测试,按下KEY0按键,设置RTC闹钟10s,并进入待机模式。这时LED灯时熄灭的状态,10s后 ...
RTC_SLEEP.rar
102.02 KB, 下载次数: 264, 下载积分: 黑币 -5
ID:347477 发表于 2019-8-13 22:00 | 显示全部楼层
感谢分享!电池供电的产品特别需要做到低功耗。
ID:138097 发表于 2019-8-14 15:10 | 显示全部楼层
对的,除了要使用低功耗芯片,还需要在软件中设计低功率,WKUP PA0按键唤醒不是很实用,因为还需要手动按键才能唤醒,RTC唤醒可以定时唤醒。
ID:342774 发表于 2019-11-16 22:48 来自触屏版
哥,可以帮我做一个F072的睡眠唤醒功能吗?有偿
ID:946035 发表于 2021-7-1 14:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,正好在找定时唤醒的资料。
ID:81196 发表于 2021-7-9 09:19 | 显示全部楼层
对于低功耗待机模式下的唤醒,我是用的外部时钟,这个内部的时钟精度太低了,不能够满足我的实时性.唤醒容易,主要是做低功耗麻烦些,真正的低功耗可不是一句进入低功耗就能完事的,需要提前处理很多口线配置.
ID:895584 发表于 2021-10-26 10:54 | 显示全部楼层
正在做低功耗设计,参考一下
ID:346927 发表于 2021-11-2 11:49 | 显示全部楼层
很好的资料,已下载,谢谢分享!
