查看: 4254|回复: 9
18b20的上拉电阻能不能不加?
ID:490016 发表于 2019-8-13 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:213173 发表于 2019-8-14 06:29 | 显示全部楼层
如果仿真18b20的上拉电阻可有可无,实际电路并非可有可无。
ID:94031 发表于 2019-8-14 06:59 | 显示全部楼层
18b20的上拉电阻是不能不加的。
ID:282850 发表于 2019-8-14 09:11 | 显示全部楼层
这个问题很新,书上说要加上拉电阻,但我在应用中多次试验,如果加了上拉电阻,包括带上拉电阻的成品转接板,1-wire都无法通讯。
ID:351097 发表于 2019-8-14 09:20 | 显示全部楼层
上拉电阻一定要有的,不然无法空闲时单总线为高电平。当然,也可以利用单片机I/O内部的上拉电阻实现上拉功能,这样就不用外接上拉电阻了
ID:426861 发表于 2019-8-14 09:45 | 显示全部楼层
我都是加上用的,你可以测试一下
ID:47286 发表于 2019-8-15 00:07 | 显示全部楼层
可以啊 用带上拉电阻的IO口呗 可是何必呢 电阻又不贵体积也不大安装也不麻烦 为什么不加啊
数字电路靠电位高低确定状态 上拉下拉电阻是比较重要的
ID:285863 发表于 2019-8-15 08:14 | 显示全部楼层
不能不加 可以亲自做个实验就知道了
ID:210139 发表于 2019-8-15 09:06 | 显示全部楼层
要加的,不然不能正常通讯,10K
ID:147682 发表于 2019-8-15 10:09 | 显示全部楼层
开漏输出的必须加
