查看: 10969|回复: 12
无源晶振可以改成有源晶振吗?
图1是c8051F120接无源晶振,后来由于精度问题,想改成有源晶振,但是开发的师傅已经联系不上了。
可以像图2这样改吗?
需要修改下位机的程序吗?
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:213173 发表于 2019-8-14 05:53 | 只看该作者
按图2改可以的,并且XTAL2还可以输出此时钟信号,以同步其它设备。软件无需修改。
ID:94031 发表于 2019-8-14 06:50 | 只看该作者
可以改为有源晶振,需要在程序里改设置参数,不需要改其他部分。
ID:282850 发表于 2019-8-14 09:04 | 只看该作者
图2应该不行,XTAL2没有接入使用,找一下有没有其它有源晶振,输出XTAL1、XTAL2,接入VCC、GND的。
ID:258566 发表于 2019-8-14 09:54 | 只看该作者
可以的.
ID:401564 发表于 2019-8-14 10:20 | 只看该作者
可以接有源晶振,在这个单片机的数据手册中是有说明的,你自己看一下就可以了
但精度不够的话,我个人认为可能不是晶振的问题,我试过有源和无源晶振的对比,在12MHZ频率的对比下,无源的误差只比有源的误差大了5%左右而已
在25MHZ的频率下,只要不是几个小时的延时,误差并不大的,你可以看一下程序有没有问题
ID:164704 发表于 2019-8-14 10:29 | 只看该作者
软件不需要改,硬件没有问题。
ID:158113 发表于 2019-8-14 15:03 来自触屏版 | 只看该作者
但精度不够的话,我个人认为 ...
一般来说是8小时不关机,个别有24小时的,另外时钟信号还要管ads1232。这部分误差还是蛮重要的
ID:401564 发表于 2019-8-14 22:03 | 只看该作者
我是说"延时几个小时"而不是不关机,你明白没有?
就你说那ADC的时钟还真不是重要的,你可以看一下那ADC的时钟,要求真不高
在绝大多数的情况下,25MHZ的有源和无源时钟差别真的不大的
ID:158113 发表于 2019-8-14 22:55 | 只看该作者
就你说那ADC的时钟还真不是重要的,你可以看一下那ADC的 ...
您好,最近遇到信号漂移,不重复,变小。忙了个把星期一直找不出问题。所以才会想到晶振温漂
毕竟测的输入信号也就皮安级别的
ID:600282 发表于 2019-8-15 07:10 | 只看该作者
完全可以改,有源接两脚,无源接一脚,改硬件,不需动软件
ID:401564 发表于 2019-8-15 08:26 | 只看该作者
毕竟测的 ...
这个就不好办了,在这的人,我相信真正做过nA级别的,而且是实用型或者项目的,都是很少的,这里面涉及的东西太高深了,我自己都没有用过nA级的电流表,更何况是pA级别的.
如果不是什么商业机密的话,你可以把电路上传上来看一下,我个人认为可能是电路或者代码的问题,当然,你可以自己先对着数据手册改一下有源晶振试一下
