查看: 17380|回复: 9
求助:12V太阳能板给3.2V电池充电,太阳能板输出电压被拉低至3.2V
ID:214314 发表于 2019-8-14 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V太阳能板给3.2V电池充电,太阳能板输出电压被拉低至3.4V,电池是32650 3.2V的,用了电源管理(8205A+5161W),没接电池的时候太阳能板输出12V,接上电池太阳能板输出被拉低至3.4V,这是为什么呢?
ID:282095 发表于 2019-8-14 18:58 | 显示全部楼层
加一个上拉电阻吧
ID:401564 发表于 2019-8-14 21:58 | 显示全部楼层
这个是正常现象,所有的电源接上负载,电压都会下降了,太阳能电池板更加了
如果是搞产品,你要测试的东西可就太多了,说不清的
如果是自己DIY一下,推荐你用这个型号:BQ24650,直接带DC-DC的充电器,充电电压和电流都是可调的,最主要的是它有一个叫最大功率跟踪的功能,反正是太阳能专用的,目前来说应该是比较先进的IC了,最主要是它并不贵,整个板子,带MOS管和电感下来20块左右,你可以试一下
ID:282850 发表于 2019-8-14 22:23 | 显示全部楼层
12V太阳能板有较大的内阻,被拉低是正常现象,如果你的太阳能电池面积较大(功率也较大),被拉低的就较小。有一个办法是用DCDC降压模块先降压,初级加较大的电容。
ID:601214 发表于 2019-8-18 00:32 | 显示全部楼层
太阳能板直接使用时功率要和负载匹配才能正常使用!你这个应该是负载容量太大,相当于电源短路。所以电压拉低了!要想正常使用要加限流电阻或加一级DC--DC间歇充电!
ID:246783 发表于 2020-4-1 22:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
如果是搞产品,你要测试的东西可就 ...
太阳能电池板电流太小,充的慢。
ID:531524 发表于 2020-4-2 18:28 | 显示全部楼层
太阳能功率太小了
ID:692132 发表于 2020-4-2 20:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
你的太阳能电池输出电流太小,而32650电池的充电电流太大,要用输出电流更大的太阳能板,至少5A才够用。
ID:420836 发表于 2020-4-2 23:12 | 显示全部楼层
我对8205A + 5161W不熟悉,但是你描述的问题表明这不是一个好的太阳能和电池充电管理系统。 你可以试试其他包含降压或降压-升压转换器的太阳能管理IC。
ID:593706 发表于 2020-4-3 09:17 | 显示全部楼层
太阳能电池输出电压分二种情况,一种是空载电压输出、另一种是带负载电压输出。空载输出电压远高于带负载电压输出,选择太阳能电池板的时候注意电压和功率的配套,也就是说,太阳能电池要能满足电池充电时所需要的电压和电流,通常太阳能板给电池充电,都是要通过一个充电控制器,不能直接用太阳能板给电池充电。
