查看: 3455|回复: 3
基于51单片机的贪吃蛇程序
ID:600297 发表于 2019-8-15 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人作为单片机新手,利用led点阵设计了一份贪吃蛇的程序,话不多说,直接上程序。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<stdlib.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit SER=P3^4;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit up=P3^1;
sbit down=P3^0;
sbit lt=P3^2;
sbit rt=P3^3;
u8 code Hc595_Coordx[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
u8 code Hc595_Coordy[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
u8  foodx;
u8   foody;
u8   snake_x[20]={0};
u8   snake_y[20]={0};
u8 length;
u8 direction;
void initSnake();
void delay(u16 i);
void Hc595SendByte(u8 dat);
void move();
void Keypros();
void creatFood();
void snake_Grow(void);
void drawsnake();
void initSnake()
   snake_x[0]=0;
snake_y[0]=0;
length=1;
direction=2;
void delay(u16 i)
  while(i--);
u8 a;
SRCLK=0;
RCLK=0;
for(a=0;a<8;a++)
  SER=dat>>7;
  dat<<=1;
  SRCLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  SRCLK=0;
RCLK=1;
_nop_();
_nop_();
RCLK=0;
void move()
    u8 len = length- 1;
    for(len; len > 0; len--)
        snake_x[len] = snake_x[len - 1];
        snake_y[len] = snake_y[len - 1]; //一直到蛇头
    switch(direction)
    case 1:
        snake_y[0]--;
        break;
    case 2:
        snake_y[0]++;       //再利用蛇头转变方向
        break;
    case 3:
        snake_x[0]--;
        break;
    case 4:
        snake_x[0]++;
        break;
    default:
        break;
//贪吃蛇的上下左右行动控制
void Keypros()
if(up==0)
  delay(1000);  //消抖处理
  if(up==0)
    if(direction==3|direction==4)
    direction=1;             //在地址1内写入数据num
  while(!up);
if(down==0)
  delay(1000);  //消抖处理
  if(down==0)
  { if(direction==3|direction==4)
   direction=2;
  while(!down);
if(lt==0)
  delay(100);  //消抖处理
  if(lt==0)
      if(direction==1|direction==2)
   direction=3;
  while(!lt);
if(rt==0)
  delay(1000);  //消抖处理
  if(rt==0)
     direction=4;
  while(!rt);
void creatFood()  //随机创造食物
    u8 i;
    foodx=rand()%8;
    foody=rand()%8;
    for(i=0; i<length; i++)
        if((foodx==snake_x[i])&&(foody==snake_y[i])) //如果食物与蛇的身体重叠,要重新创建
                    creatFood();
    if(snake_x[0] == foodx && snake_y[0] == foody)
        creatFood();
        snake_x[length] = snake_x[length - 1];
        snake_y[length] = snake_y[length - 1];
        length++;
void drawsnake()   //点亮蛇和食物
     u8 i;
     for(i=0;i<length;i++)
    Hc595SendByte(Hc595_Coordy[snake_y[i]]);
    P0=Hc595_Coordx[snake_x[i]];
        delay(20);
  P0=0xff;
     Hc595SendByte(Hc595_Coordy[foody]);
     P0=Hc595_Coordx[foodx];
        delay(20);
     P0=0xff;
void JudgeDeath(void)
    u8 i;
    // 判断蛇撞墙死亡
    if((snake_x[0]>7)||(snake_y[0]>7))
         Hc595SendByte(0x00);
        while(1);
    // 判断蛇撞到自己身体死亡
    for(i=4; i<length; i++)
        if((snake_x[0]==snake_x[i])&&(snake_y[0]==snake_y[i]))
            P0=0xFF;
            while(1);
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0=0XD8; //给定时器赋初值,定时10ms
TL0=0XF0;
ET0=1;//打开定时器0中断允许
EA=1;//打开总中断
TR0=1;//打开定时器
Timer0Init();
initSnake();
  drawsnake();
  JudgeDeath();
  snake_Grow();
  Keypros();
void Timer0() interrupt 1
static u16 i;
TL0=0XF0;
i++;
if(i==50)
  i=0;
     move();
ID:1 发表于 2019-8-15 16:36 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
ID:627299 发表于 2019-10-20 22:51 | 只看该作者
共阳还是共阴
ID:681890 发表于 2020-1-8 14:16 | 只看该作者
为什么这个程序下载不能运行
