查看: 4526|回复: 9
单片机烧录的hex文件LCD12864字体太大,怎么改小?希望提供一些好的办法
ID:571875 发表于 2019-8-15 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:138097 发表于 2019-8-15 17:13 | 只看该作者
什么是hex文件LCD12864字体太大没懂,你是指显示的字体太大,还是指hex文件太大超内存了,字体太大直接在软件程序里去改啊,hex肯定改不了啊,你去改程序再重新生成hex就行。如果是hex文件大小超了,你就要删点没用的代码减小内存
ID:235200 发表于 2019-8-15 21:24 | 只看该作者
字体一般是不能改小的,如果只显示汉字,可以用LCD自带字库,如果非要显示图形字体汉字,只能改用ROM较大的单片机了,目前有16K 32K,甚至更大ROM的单片机可供选择
ID:96682 发表于 2019-8-16 02:52 | 只看该作者
字体大小跟屏幕尺寸和分辨率有关,就如老年机屏幕尺寸大但分辨率不高显示的字体相对会较大
ID:56665 发表于 2019-8-16 08:11 | 只看该作者
在源程序中修改,HEX文件是改不了的。
ID:105206 发表于 2019-8-16 09:07 | 只看该作者
如果显示的字体过大,可以用点阵工具修改字体大小。
ID:571875 发表于 2019-8-19 08:58 | 只看该作者
whx.000 发表于 2019-8-15 17:13
什么是hex文件LCD12864字体太大没懂,你是指显示的字体太大,还是指hex文件太大超内存了,字体太大直接在软 ...
买的屏自带字库字体显示太大,希望改小一点
ID:155811 发表于 2022-11-1 08:08 | 只看该作者
生成bin文件,比hex 小一半
ID:879348 发表于 2022-11-2 16:45 | 只看该作者
12864就这样子,颗粒太大了
ID:77589 发表于 2022-11-4 16:32 | 只看该作者
himanzj 发表于 2022-11-1 08:08
生成bin文件,比hex 小一半
只要源代码一样,不管bin文件,还是hex文件,在单片机的Flash中占相同空间。
