查看: 14977|回复: 5
Altium Designer排阻元件的问题求助
这一个排阻怎么设置成下面这个排阻
或者说图二这个排阻是哪一个元件库的?我找不到图二这种排阻
ID:437615 发表于 2019-8-15 19:01 | 只看该作者
你是要原理图还是要封装,原理图找一个差不多的表示下就行了,或者简单画一个,反正也没多大用处,
要是找不到封装那就按实物的尺寸自己画一个,ad自带的封装库有时并不好用
ID:235200 发表于 2019-8-15 21:29 | 只看该作者
自己编辑画一个,比去元件库中找更容易,但自己画的同样要加入对应的封装,否则转换成PCB时找不到元件
ID:512684 发表于 2019-8-16 09:30 | 只看该作者
排阻在altium designer中叫 header,你需要的这个应该是header_9,在Miscellaneous Connectors库里,或者你直接点search ,把运算符改成contains 值改成header,点击查找就可以在所有库中寻找header,找到的形状和你这个有点差别,不过功能是一样的,或者你学一下自己画封装,在B站搜altium designer教学,有很多高质量的免费视频,学会后想画成什么样画成什么样。
ID:316332 发表于 2019-9-15 12:21 | 只看该作者
双击元件,把锁定的√去掉,就可以删10-16的脚
ID:704905 发表于 2020-7-20 15:14 | 只看该作者
淡淡的p 发表于 2019-8-16 09:30
排阻在altium designer中叫 header,你需要的这个应该是header_9,在Miscellaneous Connectors库里,或者你直 ...
对,谢谢了
