查看: 1963|回复: 1
这个pic单片机延时程序的时间计算分析哪里错了,谢谢
ID:135489 发表于 2019-8-16 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
延时程序如下:
DELAY_10MS:
    LDWI              80
    STR                TEMP1
    LDWI               16
    STR                 TEMP2
DELAY_10MSLOOP3:
    CLRWDT
    DECRSZ                   TEMP2,F
    LJUMP                     DELAY_10MSLOOP3
    DECRSZ                   TEMP1,F
    RET
我的计算是:((1+1+2)*16+1+2)*80+4=5364
由于一个采用16M内部时钟,一个指令周期2个时钟周期,所以延时时间是5364*0.125=670us,但是实际是10mS延时。大神帮忙看下哪里分析错了,谢谢
ID:135489 发表于 2019-8-16 13:21 | 只看该作者
解决了,没注意,算错了
