查看: 3560|回复: 0
串口调试,求指导
ID:46054 发表于 2012-11-3 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大仙,我用串口调试助手往单片机里发送数据,然后再数码管里显示,下面是我的程序,但不知哪错了,求指导啊!!
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char code non_dot[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};    //数字不带小数点
unsigned char code dot[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};   //数字带小数点
int i=0;
unsigned char data Temp[10];
unsigned char data dis_digit;
unsigned char data first;
int k=1,m=1,flag=0;     //定义全局变量
void ser_uart(void);   //函数声明
void timer0();
//定时器的初始化,定时器1,模式2,波特率:9600,用于串行口。定时器0,模式1,用于数码管的动态扫描
void init()
 TMOD=0X21;  //初始化定时器0和1.
 TH1=0Xfd;
 TL1=0Xfd;
 TH0=0XFE;
 TL0=0X17;
 TR1=1;
 //TR0=1;
 SCON=0X50;
 PCON=0X00;   //波特率没有倍增
 EA=1;
 ES=1;
 ET0=1;
 dis_digit=0xfe;
//主函数
 init();
 while (1);
//串口中断程序
void ser_uart(void) interrupt 4 //串行中断服务程序
   if(RI)                        //判断是接收中断产生
   RI=0;
   if(SBUF==‘%’)
 { flag=1;
   while(flag==1)
     Temp=SBUF;
     if(Temp!='#')
  i++;
  break;
     else { TR0=1; break;}
  /* else
  display(Temp);  */
   if(TI)
     TI=0;
//判定有无小数点及显示整数程序
/*void judge(unsigned char *data)
 int j=0;
 for(j=0;j<=i;j++)
  if{*(data+j)!='.'} ;
  else display(Temp);
//定时器0中断程序,负责数码管的动态扫描
/*void timer0() interrupt 1
 TH0=0XFE;
 TL0=0X17;
 P2=0XFF;          //先关闭所有数码管
 if(k<i)
 { P0=non_dot[(Temp[k])-0x30];
   k++;
 else k=1;
 P2=dis_digit;
 if(m<i-1)
 { m++;
  dis_digit=_crol_(dis_digit,1);    //位选通值左移,下次中断时选通下一位数码管
  { m=1; dis_digit=0xfe; }
