查看: 1936|回复: 1
MIPI项目成果分享
此MIPI项目是用于无人机的MIPI技术,此技术具有使用芯片少,占用资源低、通过速率高等特点。
一、项目结构图
二、实现功能(技术参数)
本项目实现的是4路MIPI图像数据,每2路做左右拼接后,得到2路摄像头数据,再按MIPI CSI协议发送给海思方案芯片。主要功能包括D-PHY协议解析、CSI协议解析、图像拼接、CSI协议打包和D-PHY协议打包等。
具体的实现参数如下:
1.支持的分辨率:输入支持640*400、1024*800、1280*800等分辨率;输出支持1280*400、2048*800和2560*800等分辨率。
2.支持的帧率:输入输出的帧率相同,达到40帧/秒,理论上可达到60帧/秒;合作方需要标准为40帧/秒,故60帧/秒没有实测。
3. 传输协议:输入为MIPI D-PHY,CSI;输出为MIPI D-PHY,CSI。
4. 输入LANE数:每路MIPI的LANE均为2,输出MIPI的每路的LANE数均为2。
5. 实现芯片为 LATTICE LCMXO3LF-6900E-5MG256C;官方宣传该芯片至多只能实现2路MIPI图像数据,本公司创新性地实现了6路MIPI图像数据。
MIPI项目成果分享.pdf
2.08 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
ID:282095 发表于 2019-8-18 09:05 | 只看该作者
没太明白什么意思
