查看: 2646|回复: 7
电脑无法识别51单片机智能小车的问题
ID:554216 发表于 2019-8-19 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一个散件的51智能小车,但是将板子插在电脑上后,电脑显示无法识别,未知USB设备,设备描述符请求失败,但是可以上电,我用其他的开发板就能连上电脑不知道为什么这个就不行了,我怀疑过可能电路焊接有问题,可是如果焊接有问题为什么还能通电呀?想问问大家有没有什么解决的方法,或者解决思路?谢谢了!
ID:571495 发表于 2019-8-19 13:30 | 只看该作者
有些时候电路焊接有问题也是可以通电的,你可以检查一下usb部分的电路有没有什么元器件漏焊,虚焊等问题
ID:259898 发表于 2019-8-19 13:33 | 只看该作者
注意看下板子有没有虚焊
ID:554216 发表于 2019-8-19 15:00 | 只看该作者
你好,我没有元器件漏焊,但是虚焊我不清楚,但是我看着好像没有虚焊呀,那要是CH340芯片虚焊了,他还能上电吗
ID:237218 发表于 2019-8-19 15:31 | 只看该作者
你的现象说明供电线路是好的,usb转串口电路可能有问题,或者是你没有装这个串口芯片的驱动,先看下你驱动和芯片一样不一样,再检查电路
ID:554216 发表于 2019-8-19 15:52 | 只看该作者
holikey 发表于 2019-8-19 15:31
你的现象说明供电线路是好的,usb转串口电路可能有问题,或者是你没有装这个串口芯片的驱动,先看下你驱动 ...
驱动和芯片驱动是一样的
ID:601329 发表于 2019-8-19 17:04 | 只看该作者
有事后电路会存在虚焊
ID:46241 发表于 2019-8-19 20:25 来自触屏版 | 只看该作者
上图看看,没图不知道是什么芯片和电路,或者你先和商家协商下会有什么问题出现,可能商家比较懂
