查看: 8002|回复: 20
请教下关于三极管基极的限流电阻
要求 Ib=400mA所以R1=(110-0.7)/0.4=273.25ohm求解电阻的功率怎么算
来自 8#
ID:84283 发表于 2019-8-20 08:28 | 只看该作者
目前使用如图所示电路,但就是不能让D1710达到饱和,导致D1710温度过高,想降低D1710温度。。
由于一些原因不能把电机放在集电极,只能放在发射极上。
关系电阻功率的问题,求解下这些功率具体怎么算,已经困惑了很久。。每次算出来的功率非常大,但实际0.25是可以用的。
ID:601214 发表于 2019-8-19 13:31 | 只看该作者
经验公式 p>=2*I*I*R
你电阻计算的不对
应该(110—0.7—V电机)/Ib
ID:84283 发表于 2019-8-19 15:37 | 只看该作者
zhike 发表于 2019-8-19 13:31
经验公式 p>=2*I*I*R
你电阻计算的不对
应该(110—0.7—V电机)/Ib
谢谢了,忘记减去电机的了,但如果按照这个式子,我无法让这管子完全饱和啊。。我这个电路加个R2/100K 怎么算Ib...
是否在前端在加个放大三极管,组成达林顿三极管?
ID:213173 发表于 2019-8-19 17:35 | 只看该作者
楼主的图画错,负载应该放在晶体管C极。晶体管作为开关使用需要工作在截止和饱和导通状态。大功率晶体管的β值通常很小,2SD1710的β值小于10。需要很大的BE驱动电流才能饱和导通。楼主可以改用达林顿管或MOS管,就不必在限流电阻上无畏消耗电能。
ID:84283 发表于 2019-8-19 22:23 | 只看该作者
求解答啊。。。
ID:601214 发表于 2019-8-20 01:02 | 只看该作者
要饱和只需要Ib>400mA。可以加一个三极管这样可以用小功率的电阻
另 为什么不把电机接在C极?
ID:517466 发表于 2019-8-20 01:03 | 只看该作者
为什么不把电机放到集电极上呢?基极接电阻、电阻另一端接电源上,电阻的阻值=(110-0.7)/0.4=273欧姆,实际可用270欧姆电阻。功率=0.4x0.4x270=43.2瓦。或者功率=(110-0.7)x 0.4=43.72瓦。我觉得实际使用的电阻功率要100瓦的好一些,功率刚刚好的,时间长了会烧掉的。
ID:84283 发表于 2019-8-20 08:29 | 只看该作者
suncat0504 发表于 2019-8-20 01:03
为什么不把电机放到集电极上呢?基极接电阻、电阻另一端接电源上,电阻的阻值=(110-0.7)/0.4=273欧姆,实 ...
由于特殊原因不能放集电极。。  你这个公式和我之前一样,参考1楼。
ID:84283 发表于 2019-8-20 08:32 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-8-19 17:35
楼主的图画错,负载应该放在晶体管C极。晶体管作为开关使用需要工作在截止和饱和导通状态。大功率晶体管的 ...
特殊原因,不能放在集电极。
请看下最新图,就是D1710的散热问题,我觉得是没有完全饱和。。
还有就是电阻的功率有点没头绪了。
ID:84283 发表于 2019-8-20 08:34 | 只看该作者
另 为什么不把电机接在C极?
特殊原因,不能放集电极。
目前正在使用这种,但功率这方面还是没底。。
请看下最新图纸,解答下我的困惑0 0
ID:601214 发表于 2019-8-20 10:09 | 只看该作者
假定Q2的饱和电压为2V,工作时电机上的电压只有108V。Q2的Vbe取1V ,Q1饱和电压取0.4V
正常工作时R6两端的电压为110—0.4—1—108=0.6V
R=0.6/0.4=1.5欧,想要饱和电阻小于1.5欧 这么小的电阻 可以不要
你这个电路的设计 在开机瞬间有烧管的危险
ID:517466 发表于 2019-8-20 10:16 | 只看该作者
哎,其实使用继电器、SSR,都可以很简单地控制,也不用过于考虑电阻功率的问题。楼主过于纠结了,电子这东西,就是让人实现功能,怎么方便怎么来,对吧。
ID:84283 发表于 2019-8-20 11:02 | 只看该作者
正常工作时R6两端的 ...
  是的,直接把R6短接,调节R5,使之达到400mA, 会导致Q2开机烧管, 能否告诉下 怎么保护啊。
ID:84283 发表于 2019-8-20 11:03 | 只看该作者
suncat0504 发表于 2019-8-20 10:16
哎,其实使用继电器、SSR,都可以很简单地控制,也不用过于考虑电阻功率的问题。楼主过于纠结了,电子这东 ...
  哎,没办法,普通的继电器 触点电流达不到电机工电流的要求。。
ID:213173 发表于 2019-8-20 14:09 | 只看该作者
qq1105424012 发表于 2019-8-20 08:32
特殊原因,不能放在集电极。
还有就是 ...
由于楼主设计错误,负载(直流电机)接在功率输出管E极。负载对功率输出管的电流负反馈作用使得其只能是一个线性放大器,输出管不可能饱和导通,无论如何在限流电阻上怎样忙活都是徒劳的。
ID:84283 发表于 2019-8-20 16:08 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-8-20 14:09
由于楼主设计错误,负载(直流电机)接在功率输出管E极。负载对功率输出管的电流负反馈作用使得其只能是 ...
  能详细说明下吗。。。
ID:213173 发表于 2019-8-20 19:34 | 只看该作者
qq1105424012 发表于 2019-8-20 16:08
能详细说明下吗。。。
综合我的回复,难道还不够详细?这都是晶体管开关电路的基本常识。
ID:849913 发表于 2021-5-30 21:51 | 只看该作者
这个电路 管子不会饱和 因为IC 的电流始终是IB的HFE 倍  不能构成饱和的条件 IC不会随着IB的增加而增加 什么原因电机不能放在集电极呢 所以管子会很热
ID:516863 发表于 2021-5-31 00:28 | 只看该作者
什么饱和不饱和的?楼主为何不考虑用‘可控硅’呢?
ID:236035 发表于 2021-5-31 08:00 | 只看该作者
不放在集电极,就不能驱动电机。再计算也没用。
