查看: 1723|回复: 0
迅为-iMX6开发板-设备树驱动-以module的方式编译驱动
ID:151620 发表于 2019-8-19 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
内核驱动不仅可以将驱动编译到内核中,还可以动态的编译内核驱动。本文档介绍如何以
模块的方式编译内核驱动。
以 module 的方式编译驱动,需要以下几个部分:
1 内核成功编译过;
2 找到内核的 arm 编译器;
3 编译简单驱动;
4 编译简单的 Makefile 文件,Makefile 文件中需要指向内核源码目录(成功编译过的内
核源码目录);
和文档在一起的有“Makefile”、c 文件和 ko 文件,大家可以用来测试。
要动态的编译内核,首先需要将内核源码编译通过,内核的编译请参考使用手册第五章。
1 内核和编译器路径
本节介绍内核路径、编译器路径。无论是 Qt 和 Ubuntu 的内核源码,都是在 android 源
码包中,所以必须先解压 android 源码到 Ubuntu14.04 中。
如下图所示,作者的 android 源码在“/home/iMX6Q/iTOP-iMX6_android6.0.1”目录
下,内核源码在其中的“kernel_imx”目录下。
进入“kernel_imx”目录,查看“build_android_kernel.sh”中的脚本文件,如下图所
示。
如上图所示,我们可以得到一些信息,在后面编译内核模块的时候,需要设置编译目标平
台为 arm,“export ARCH=arm”;
编译器的路径为“$(pwd)/../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-linux-androideabi-
4.9/bin/arm-linux-androideabi-”。理论上,应该使用这个编译器,但是实际上以
modules 的方式编译内核驱动的时候,使用这个编译器,是无法编译的!!
应该使用“../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.8/bin/arm-eabi-”这个编译器
才行,如下图所示。
编译器路径为内核源码目录对应的../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-
4.8/bin/arm-eabi-”,这是作者测试出来的,作者没有太多时间深入研究编译脚本,但是这
个编译器是可以的。前面红色部分介绍的编译器,会提示报错,对于这个报错,飞思卡尔官方
给出的是简单的回复“你使用了 android 的编译器”,没有提供更多的解释,也没有提示方
法,不过作者测试了几个内核驱动,都是可以正常 insmod 和 rmmod 的。
2 Makefile 和测试驱动源码以及编译
作者在“/home/imx6”目录下新建一个“imx_driver_modules”目录,将要编译的驱
动和 Makefile 文件放到这个目录下。
2.1 Makefile
Makefile 脚本文件:
脚本中:
第一行:obj-m += iTOP_IMX6_treedriver_hello.o 表示编译的源文件为
iTOP_IMX6_treedriver_hello.c,如果源文件名有变化,则需要修改成对应的。
第二行:KDIR 参数指向对应的内核源码目录。作者的内核源码是在
/home/iMX6Q/iTOP-iMX6_android6.0.1/kernel_imxx 目录下,用户要根据自己的具体情况
来修改。
第三行:PWD ?= $(shell pwd)表示将当前目录的路径赋值给 PWD 变量,也就是
/home/imx6_tree_driver/iTOP_IMX6_treedriver_hello。作者将会把 Makefile 文件和驱动
源码放到这个目录下编译。
第五行:其中 make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules,表示将当前目录下的文件编译
为模块,并且制定了内核源码的路径;
其中 ARCH=arm 表示设置目标 CPU 类别为 arm,也就是编译的依赖内核和驱动模块目
标 CPU 为 ARM;
其中 CROSS_COMPILE=$(KDIR)/../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-
4.8/bin/arm-eabi- ,这里的路径,指向内核编译器的路径。
2.2 简单驱动源码
驱动文件名称为:iTOP_IMX6_treedriver_hello.c,源码如下:
驱动源码只有基本的入口和出口函数。加载和卸载的时候分别打印“Hello World
enter!”和“Hello world exit!”。
2.3 编译
将源码和 Makefile 文件拷贝到 Ubuntu14 系统下。
使用命令“make”,如下图所示,可以看到有“iTOP_IMX6_treedriver_hello.ko”文件
生成。
使用命令“make clean”,可以删除中间文件。
3 模块编译常见问题
在以模块的方式编译驱动的过程中,新手可能会以下问题。
1.内核源码没有编译或者内核源码路径设置不正确。
如果内核源码没有编译,那么模块将会提示缺少库之类的错误;如果路径设置不正确,会
提示找不到内核。
2.源码和 Makefile 文件在 Windows 下编写,然后拷贝到 Ubuntu 上,由于编辑器不同
导致转码错误。
这种错误比较容易解决,Make 编译之后,系统会提示 Makefile 或者驱动文件具体某一
行出现问题。使用 vim 编辑器打开查看一下,就能找出一些乱码,使用 vim 编辑器修正一下
再编译即可。
4 模块加载和卸载
作者这里使用最小 linux 系统来测试模块的加载和卸载,最小系统在使用手册第十三章有
介绍。在编译模块前,内核源码必须要编译通过,作者这里是在最小系统是加载模块,那么内
核源码也必须编译为 qt 的内核(最小系统使用的是 qt 的内核),否则是无法加载的。
如下图所示,将驱动模块拷贝到开发板(作者采用的是 nfs 共享目录的方式,关于 nfs 大
家可以参考群共享中 nfs 相关的文档,设备树和非设备的 Ubuntu 都通用。也可以用 tf 卡或
者 U 盘)。
然后使用命令“insmod iTOP_IMX6_treedriver_hello.ko”加载驱动模块,如下图示,
打印出“Hello World enter!”,表明模块驱动加载成功。
接着使用命令“rmmod iTOP_IMX6_treedriver_hello”卸载模块,如下图所示,发现提
示没有目录 4.1.15,这里我们新建“/lib/modules/4.1.15”。
如下图所示,使用命令“mkdir /lib/modules/4.1.15”新建目录,再次使用命令
“rmmod iTOP_IMX6_treedriver_helloello”卸载驱动模块。
发现打印信息“Hello world exit!”,模块卸载成功。
只要重新烧写系统,这些新建目录只需要建立一次即可。
