查看: 5044|回复: 2
MQTT协议指南(MQTT 协议 3.1.1 中文版 )
ID:341797 发表于 2019-8-22 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录
1 概述  8 11 MQTT 协议的组织结构  8 12 术语  8 13 规范引用  9 14 非规范引用  10 15 数据表示  12 151 二进制位  12 152 整数数值  12 153 UTF-8 编码字符串  12 16 编辑约定  13 2 MQTT 控制报文格式  14 21 MQTT 控制报文的结构  14 22 固定报头  14 221 MQTT 控制报文的类型  14 222 标志  15 223 剩余长度  16 23 可变报头  17 231 报文标识符  17 24 有效载荷  19 3 MQTT 控制报文  20 31 CONNECT – 连接服务端  20 311 固定报头  20 312 可变报头  20 313 有效载荷  26 314 响应  27 32 CONNACK – 确认连接请求  28 321 固定报头  28 322 可变报头  28 323 有效载荷  30 33 PUBLISH – 发布消息  30 331 固定报头  30 332 可变报头  32 333 有效载荷  33 334 响应  33 335 动作  33 34 PUBACK –发布确认  33 341 固定报头  33 342 可变报头  34 343 有效载荷  34
  MQTT-311-CN 5
344 动作  34 35 PUBREC – 发布收到(QoS 2,第一步)  34 351 固定报头  34 352 可变报头  34 353 有效载荷  35 354 动作  35 36 PUBREL – 发布释放(QoS 2,第二步)  35 361 固定报头  35 362 可变报头  35 363 有效载荷  36 364 动作  36 37 PUBCOMP – 发布完成(QoS 2,第三步)  36 371 固定报头  36 372 可变报头  36 373 有效载荷  36 374 动作  36 38 SUBSCRIBE - 订阅主题  37 381 固定报头  37 382 可变报头  37 383 有效载荷  37 384 响应  39 39 SUBACK – 订阅确认  40 391 固定报头  40 392 可变报头  40 393 有效载荷  41 310 UNSUBSCRIBE –取消订阅  41 3101 固定报头  42 3102 可变报头  42 3103 有效载荷  42 3104 响应  43 311 UNSUBACK – 取消订阅确认  43 3111 固定报头  44 3112 可变报头  44 3113 有效载荷  44 312 PINGREQ – 心跳请求  44 3121 固定报头  44 3122 可变报头  45 3123 有效载荷  45 3124 响应  45 313 PINGRESP – 心跳响应  45 3131 固定报头  45
  MQTT-311-CN 6
3132 可变报头  45 3133 有效载荷  45 314 DISCONNECT –断开连接 45 3141 固定报头  46 3142 可变报头  46 3143 有效载荷  46 3144 响应  46 4 操作行为  47 41 状态存储  47 411 非规范示例  47 42 网络连接  47 43 服务质量等级和协议流程  48 431 QoS 0:最多分发一次  48 432 QoS 1: 至少分发一次  48 433 QoS 2: 仅分发一次  49 44 消息分发重试  51 45 消息收到  51 46 消息排序  51 47 主题名和主题过滤器  52 471 主题通配符  52 472 以$开头的主题  53 473 主题语义和用法  53 48 错误处理  54 5 安全  55 51 概述  55 52 MQTT 解决方案:安全和认证  55 53 轻量级的加密与受限设备  55 54 实现注意事项  55 541 客户端身份验证  56 542 客户端授权  56 543 服务端身份验证  56 544 控制报文和应用消息的完整性  56 545 控制报文和应用消息的保密性  56 546 消息传输的不可否认性  56 547 检测客户端和服务端的盗用  57 548 检测异常行为  57 549 其它的安全注意事项  57 5410 使用 SOCKS 代理  58 5411 安全配置文件  58 6 使用 WebSocket 作为网络层  59 61 IANA 注意事项  59
  MQTT-311-CN 7
7 一致性  60 71 一致性目标  60 711 MQTT 服务端  60 712 MQTT 客户端
MQTT-3.1.1标准协议文档.pdf
1.33 MB, 下载次数: 181, 下载积分: 黑币 -5
MQTT 协议 3.1.1 中文版
收藏收藏1 分享淘帖 顶2 踩
ID:618712 发表于 2019-10-2 08:52 | 只看该作者
多谢分享
ID:395211 发表于 2021-7-1 20:32 | 只看该作者
多谢楼主分享
