查看: 1916|回复: 9
为啥avr单片机进入定时器中断,出不去了
ID:525358 发表于 2019-8-22 17:04 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
atmega16 晶振12m
想让灯一秒一闪
定时器1
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define BIT(x) (1<<x)
typedef unsigned int u8;
typedef unsigned char u16;
int main(void)
        DDRD=0xff;
        PORTD=0xff;
    TCCR1B|=BIT(CS12);//256分频
        TCNT1H=0x48;
        TCNT1L=0xe5;
        TIMSK|=BIT(TOIE1);//定时器使能位开启
        sei();//中断开启
        while(1);
ISR(TIMER1_OVF_vect)
    PORTD&=~BIT(0);
        TCNT1H=0x48;
        TCNT1L=0xe5;
ID:525358 发表于 2019-8-23 14:42 来自触屏版 | 只看该作者
都睡了吗
ID:517466 发表于 2019-8-24 23:07 | 只看该作者
中断处理中,要先关闭中断。否则时间常数设得很大,接近0xff得
ID:517466 发表于 2019-8-24 23:46 | 只看该作者
以我的经验,中断处理程序中,要保存中断之前现场,暂时关闭中断(避免嵌套),执行中断程序中的处理,然后回复现场,开中断。另外AVR的中断处理中,需不需要清除中断标志之类的操作?
ID:517466 发表于 2019-8-25 00:30 | 只看该作者
我试了下,中断处理中PORTD0应该是定时取反操作,PORTD ^= (1<<PORTD0);,你的代码可能是导致永远输出PORTD0输出0,导致常亮。中断处理已经被正常执行了。你试试改成PORTD ^= (1<<PORTD0);
ID:517466 发表于 2019-8-25 00:31 | 只看该作者
我已经用proteus验证过了,没问题
ID:525358 发表于 2019-8-25 08:37 来自触屏版 | 只看该作者
suncat0504 发表于 2019-8-25 00:31
我已经用proteus验证过了,没问题
可以了 非常 非常感谢
ID:525358 发表于 2019-8-25 08:44 来自触屏版 | 只看该作者
我已经用proteus验证过了,没问题
问下 中断怎么关闭
ID:525358 发表于 2019-8-25 09:03 来自触屏版 | 只看该作者
我已经用proteus验证过了,没问题
能给个qq或微信吗
ID:517466 发表于 2019-8-25 21:45 | 只看该作者
对AVR我也不是很懂,都是基于51的经验而已。51中为了让避免中断嵌套,会做现场保护、恢复处理;为了避免同一个中断处理没完成,下一个同样的中断产生,会有意识地在中断处理中加入关闭、再打开中断的处理。道理应该是一样的,我想也同样适用于AVR或者其他的处理器吧。
