查看: 3628|回复: 13
求助:有没有什么东西能自由切换线路通断呀?
ID:544565 发表于 2019-8-23 11:42 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是说,比如单片机给出几个或十几个io引脚,然后每个引脚给出高低电平来切换相对应两个点的通断这样,就是一个高低电平控制另外两个脚的通断,就像继电器那样,有没有这样的ic或别的元件呀?单路或多路这样。求普及哈。
ID:589552 发表于 2019-8-23 12:01 | 只看该作者
可控硅
ID:342822 发表于 2019-8-23 13:01 | 只看该作者
74HCT4052多路开关
ID:342822 发表于 2019-8-23 13:02 | 只看该作者
ID:571740 发表于 2019-8-23 13:05 | 只看该作者
用CD4066这种模拟开关
ID:47286 发表于 2019-8-23 14:44 | 只看该作者
你这个问题看着有点乱
首先 单片机驱动通断是个基本功能 只要你原意 所有端口都可以控制外部设备通断用
其次 你要干嘛 是用少量端口驱动大量外设么 如果这样 看楼上说的那些模拟开关 还有2003 2008之类的片子都是干这个的
第三 实际上这是主要问题 单片机的IO口虽然都可以驱动通断但带载能力很低 包括楼上说的那些片子和我说的2003 2008带载能力也不是很大 那么假设你要驱动很大电流的东西 就需要对应功率的三极管 MOSFET或者可控硅 一类的东西 同时如果还是想少量端口驱动很多设备 那么可以用4053或者2003之类的片子+大功率驱动器件
反正 没看懂你要干嘛
ID:524818 发表于 2019-8-23 14:59 | 只看该作者
这样的电路很多,不过要看具体用在什么地方,楼主不妨说出具体电路要求,大家也好帮忙分析一下
ID:7485 发表于 2019-8-23 15:47 | 只看该作者
这是最简单的东西......
小功率的用三极管、可控硅、ILN2003之类的,大功率的再加大功率可控硅或继电器、接触器等等。
ID:225110 发表于 2019-8-23 17:16 | 只看该作者
模拟开关呀,某宝搜索这类的芯片
ID:544565 发表于 2019-8-23 23:51 来自触屏版 | 只看该作者
dzbj 发表于 2019-8-23 14:44
你这个问题看着有点乱
就是像分别测几个或十几个脉冲信号,这样切换每个脉冲输入线,循环测,这样,单片机不用给设备供电,有单独电源,这样用什么好呢?
ID:47286 发表于 2019-8-24 11:08 | 只看该作者
odiwuano 发表于 2019-8-23 23:51
就是像分别测几个或十几个脉冲信号,这样切换每个脉冲输入线,循环测,这样,单片机不用给设备供电,有单 ...
你这要求怎么又变了 控制是是输出 检测是输入
ID:370639 发表于 2019-8-24 12:26 | 只看该作者
ULN2803,8路的达林顿管
ID:544565 发表于 2019-8-24 17:59 来自触屏版 | 只看该作者
对呀,控制是输出,检测是输入,就是比如10个io输出去控制某个元件,让这个元件在接收到高低电平时切换通断路线,就像1.1控制ab与x通断,1.2控制ef与x的通断,每一个点只输出一个高低电平控制自己对应的点与x的通断,x是int0。就是除了int0一个输入,其他全是输出控制通断。
ID:592674 发表于 2019-8-24 18:24 | 只看该作者
这个也是哼复杂的,首先你要驱动的电路的功率、电流是多少,然后去选择对应的器件。再用单片机逻辑驱动器件。你要理清楚
