查看: 6383|回复: 10
热转印纸(不干胶纸的底纸)是否有一定的寿命?
      2008年8月购买的热转印纸,以前在使用时都很顺利,打印过程不出现什么状态。但今天用激光打印机打印出来的情况真令人匪夷所思:第一张还可以,后面都“烧糊”了,并且越来越严重:转印纸上面的一层薄膜脱落(像是温度过高导致的烧糊现象),有些薄膜连同碳粉粘附在打印机的滚动轴上,最终导致打印完全卡纸。这激光打印机是原来的打印机(LBP2900),转印纸也是原来的转印纸,以前是正常的,现在却出现这样的“脱膜”现象。难道是热转印纸(不干胶纸的底纸)有一定的寿命?
    各位朋友,你是否也遇到类似的情况,大家谈一谈吧!
ID:59884 发表于 2019-9-3 13:52 | 只看该作者
应该是打印机的问题吧?
ID:314905 发表于 2019-9-5 21:10 | 只看该作者
能把纸烧糊估计打印机问题。换个打印机试试不就知道了。
ID:538334 发表于 2019-10-23 18:13 | 只看该作者
猜测是硒鼓有问题,碳粉出得不均匀。
ID:28260 发表于 2022-10-1 10:46 | 只看该作者
是打印机的问题
ID:1043650 发表于 2022-10-3 10:30 | 只看该作者
纸张老化,上面的胶性物质发生变化。和不干胶老化失去胶性一样
ID:71233 发表于 2023-1-2 11:51 | 只看该作者
昨天又试了以前库存的热转印,同样的打印机,同样不行,但换了别的硒鼓,效果还算可以,昨天弄了一个板子是好的,估计那问题与碳粉有直接的关系。
ID:10193 发表于 2023-1-2 12:21 | 只看该作者
不用热转印纸也可以的,那种背胶纸撕下来的,打印在光滑的那一面,效果依然不错。广告店撕下来的,拿回来就行。主要是免费,取材方便。
ID:71233 发表于 2023-1-2 12:35 | 只看该作者
gb302 发表于 2023-1-2 12:21
不用热转印纸也可以的,那种背胶纸撕下来的,打印在光滑的那一面,效果依然不错。广告店撕下来的,拿回来就 ...
是呀,我用的就是这样的,不是标准的转印纸
ID:1022288 发表于 2023-1-15 10:24 | 只看该作者
热转印纸受潮也会出现这种现象
ID:220661 发表于 2023-1-17 07:09 | 只看该作者
打印机设置里面选择不同的纸张类型,如果容易掉墨就选择克数大的厚纸,反之就薄纸。
