查看: 4927|回复: 8
请问I2C的地址位是自己设定的吗?要注意什么事项?
ID:603527 发表于 2019-8-25 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:603527 发表于 2019-8-25 12:01 | 只看该作者
用51单片机或STM32编程
ID:123289 发表于 2019-8-25 12:53 | 只看该作者
硬件地址与软件地址一样
ID:14010 发表于 2019-8-25 13:30 | 只看该作者
相看相应器件的数据手册,里面该交待的都交待了。
ID:388197 发表于 2019-8-25 14:19 | 只看该作者
如地板所说,仔细看看手册吧,不是什么难事.
你说的如果是指器件地址(Device Address),一般是个8位的,高4位一般固定,BIT3 BIT2 BIT1一般通过硬件引脚接线高低来决定,最低位通常用来表示读写.还有个是内部地址(SubAddress),指的器件内部存储器的地址,这个地址具体是多少位,每个地址存放多少字节就要看具体的器件来定.
ID:393699 发表于 2019-8-25 21:11 | 只看该作者
看数据手册,一般手册会给出器件的I2C地址,还有一些I2C设备地址与端口高低电平有关(AT24CXX系列)
ID:603527 发表于 2019-8-25 21:22 | 只看该作者
谢谢!
ID:307020 发表于 2019-8-26 13:03 | 只看该作者
一般是芯片设定,有的在3位2进制数内可调,最高位去阅读说明书了解
ID:603949 发表于 2019-8-26 16:26 | 只看该作者
看数据手册,可能不一定是一个地址,有的手册给的是读地址和写地址两个,具体看手册
