查看: 1861|回复: 0
STC15F2K60S2单片机可变调的蜂鸣器工程源码
ID:604641 发表于 2019-8-28 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC15F2K60S2芯片控制的可变调的蜂鸣器
  1. #include "STC15F2K60S2.H"
  3. #define uint  unsigned int
  4. #define X 1.05946
  5. sbit beep=P3^4;
  6. sbit P3_3=P3^3;
  7. sbit P3_2=P3^2;
  8. uint y=956;
  9. uint i=1;
  10. uchar duanxuan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};                //段选 0-f
  11. void delay(uint t)                                   //延时函数  延时tms
  12. {
  13.         uint j;
  14.         for(;t>0;t--)
  15.             for(j=800;j>0;j--)
  16.                 ;
  17. }
  18. void int0() interrupt 0
  19. {
  20.     EX0=0;        //关闭外部中断0
  21.         delay(10);                                                          //消抖
  22.         if(P3_2==0)
  23.         {        //当按下k1时,改变段选与定时器0的初始值从而改变输入到蜂鸣器的方波频率
  24.             if(i==7)                                                     //循环输出音调1-7
  25.                 {y=956;
  26.                  P0=duanxuan[1];
  27.                  i=1;
  28.                  }
  29.                 else if(i==3)
  30.                 {y=y/X;i++;P0=duanxuan[i];}
  31.                 else
  32.                 {y=y/X/X;i++;P0=duanxuan[i];}
  33.         }
  34.         while(!P3_2);                                                 //中断检测扫描键盘
  35.         EX0=1;        //开启外部中断0
  36. }
  37. void int1() interrupt 2
  38. {
  39.         EX1=0;                                                           //关闭外部中断1
  40.     delay(10);                                                   //消抖
  41.         if(P3_3==0)
  42.         {
  43.                 if(TR0)
  44.                         {TR0=0;beep=0;}                          //若定时器0开启则关闭
  45.                 else
  46.                         {TR0=1;}                                  //若定时器0关闭则开启
  47.         }
  48.         while(!P3_3);                                          //中断检测扫描键盘
  49.         EX1=1;                                                          //开启外部中断1
  50. }
  51. void timer0() interrupt 1
  52. {
  53.         beep=~beep;
  54.         TH0=(65536-y)/256;                                  //音调不同,定时器初始值不同
  55.         TL0=(65536-y)%256;
  56. }
  57. main()
  58. {
  59.         P3M0=0x10;                                  //推挽输出
  60.         P3M1=0x00;
  61.         P2M0=0x0f;
  62.         P2M1=0x00;
  63.         P1M0=0xff;
  64.         P1M1=0x00;
  65.         TMOD=0x01;                                                  //定时器0位1方式工作
  66.         TH0=(65536-y)/256;
  67.         TL0=(65536-y)%256;
  68.         EA=1;                             //中断总开关
  69.         ET0=1;                                                          //定时器0开启
  70.         TR0=1;
  71.         EX1=1;
  72.         IT1=1;                                                          //外部中断开启
  73.         EX0=1;
  74.         IT0=1;
  75.         IP=0x05;
  76.         beep=0;
  77.         P2=0x07;                                                  //位选设为最右边一位
  78.         P0=duanxuan[1];
  79.         while(1)
  80.         {
  81.         }
  82. }
可变调的蜂鸣器工程.rar (144.96 KB, 下载次数: 12)
