查看: 3329|回复: 1
日立电梯HTD31-4T0150E变频器跳E36,52,53,70故障原因
ID:593402 发表于 2019-8-29 08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日立电梯HTD31-4T0150E变频器跳E36,52,53、70故障原因这个是变频器老化了,开关电源板工作不正常,原因是长期温度过高,最好装有空调,维修一下就好,我们已经维修很多了,广州日立电梯变频器维修李春发13302251238
ID:593402 发表于 2021-8-3 11:24 | 只看该作者
-我们维修不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的控制室,经常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器本身及制动电阻的发热,使电气室内温度非常高,工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器在这方面更明显,所以电梯电气室在设计时除了通风问题还要注意隔热,如墙壁用空心砖,室顶多层设计,如果能配上空调机,则变频器的寿命会长很多!安装变频器的电柜在厦天如果发现其内部温度很高时,应把电柜门打开,我见过很多厂家的电柜设计实在太小了!刚好可装上变频器!而且没安装散热风扇!
