查看: 3459|回复: 2
我只会单片机定时器中断写交通灯,外部中断怎么写?求思路
50黑币
师傅让我们设计交通灯 系统..要求用  外部中断与定时器中断.
我只会定时器中断..外部中断写不出来..
求高手帮忙写一个  应用 外部中断 与定时器中断的 交通灯 例子.
下面是我自己写的交通灯程序与 仿真图
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit red_a=P0^0;
  6. sbit yellow_a=P0^1;
  7. sbit green_a=P0^2;
  8. sbit red_b=P0^3;
  9. sbit yellow_b=P0^4;
  10. sbit green_b=P0^5;
  11. sbit spk=P3^3;
  12. sbit k1=P3^0;
  13. sbit k2=P3^1;
  14. sbit k3=P3^2;
  15. uchar count=0,type=1,a=0;
  16. uint t=0;
  17. uchar code led_code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  18.         //uchar dsy_buffer[]={0,0,0};
  19.                 /*void show()
  20.                 {
  21.                         dsy_buffer[2]=count/100;
  22.                         dsy_buffer[1]=count/100;
  23.                         P1=led_code[dsy_buffer[1]];
  24.                         P2=led_code[dsy_buffer[2]];
  25.                 }*/
  26. void delay500ms(unsigned char m)
  27.                 {
  28.                         unsigned char k1,k2;
  29.                         TH0=0x3c;
  30.                         TL0=0XB0;
  31.                         TR0=1;
  32.                         for(k1=0;k1<m;k1++)
  33.                         {
  34.                                 for(k2=0;k2<10;k2++)
  35.                                 {
  36.                                         while(!TF0);
  37.                                         TF0=0;
  38.                                         TH0=0x3c;
  39.                                         TL0=0XB0;
  40.                                 }
  41.                         }
  42.                 }
  43. void sound(uchar t) //·¢éùoˉêy
  44. {
  45.         uchar i,j;
  46.         for(i=0;i<200;i++)
  47.         {
  48.                 spk=~spk;
  49.                 for(j=0;j<t;j++);
  50.         }
  51. }
  52. void clear()
  53. {
  54.         uint j;
  55.                    if(k3==0)
  56.            {
  57.                         P1=0x00;
  58.             P2=0x00;
  59.                         red_a=1;yellow_a=1;green_a=1;//1±íê¾Ãe,0±íê¾áá..a±íê¾¶«Î÷..b±íê¾Äϱ±
  60.                         red_b=1;yellow_b=1;green_b=1;
  61.      for(j=100;j>0;j--)
  62.     {
  63.                         delay500ms(2);
  64.                         if(k3==0)
  65.                         {
  66.                                 red_a=1;yellow_a=1;green_a=0;//1±íê¾Ãe,0±íê¾áá..a±íê¾¶«Î÷..b±íê¾Äϱ±
  67.                         red_b=0;yellow_b=1;green_b=1;
  68.                                 break;
  69.                         }
  70.    }
  71.              }
  72. }
  73. void key1_an()
  74. {
  75.         uint j;
  76.                                 if(k1==0)
  77.                 {
  78.                         red_a=0;yellow_a=1;green_a=1;
  79.      red_b=1;yellow_b=1;green_b=0;
  80.                         for(j=100;j>0;j--)
  81.                         {
  82.                                 delay500ms(2);
  83.                                 if( k1 ==0)
  84.                                 {
  85.                                         j=1;
  86.                         red_a=1;yellow_a=1;green_a=0;//1±íê¾Ãe,0±íê¾áá..a±íê¾¶«Î÷..b±íê¾Äϱ±
  87.                         red_b=0;yellow_b=1;green_b=1;
  88.                                 }
  89.                         }
  90.                 }
  91. }
  92. void key2_an()
  93. {
  94.         uint j;
  95.                                 if(k2==0)
  96.                 {
  97.                         red_a=1;yellow_a=1;green_a=0;
  98.      red_b=0;yellow_b=1;green_b=1;
  99.                         for(j=100;j>0;j--)
  100.                         {
  101.                                 delay500ms(2);
  102.                                 if( k2 ==0)
  103.                                 {
  104.                                         j=1;
  105.                         red_a=0;yellow_a=1;green_a=1;
  106.                         red_b=1;yellow_b=1;green_b=0;
  107.                                 }
  108.                         }
  109.                 }
  110. }
  111. void traflic_light()
  112. {
  113. uchar i=0;
  114.         P1=0x00;
  115.         P2=0x00;
  116.         switch(type)
  117.         {
  118.                 case 1:
  119.                         red_a=1;yellow_a=1;green_a=0;//1±íê¾Ãe,0±íê¾áá..a±íê¾¶«Î÷..b±íê¾Äϱ±
  120.                         red_b=0;yellow_b=1;green_b=1;
  121.                    for(i=0;i<10;i++)
  122.                 {
  123.                         P1=led_code[9-i];
  124.                         delay500ms(2);
  125.                         //show();
  126.      clear();
  127.     key1_an();
  128.                 }
  129.                         type=2;
  130.                         break;
  131.                 case 2:
  132.                 for(i=0;i<6;i++)
  133.                 {
  134.                         yellow_a=~yellow_a;green_a=1;
  135.                         P1=led_code[i/2+1];
  136.                         delay500ms(1);
  137.                         if(i%2==0)
  138.                         {
  139.                    sound(90);
  140.                     sound(120);
  141.                         }
  142.                                 clear();
  143.                 }
  144.                         type=3;
  145.                         break;
  146.                 case 3:
  147.                         red_a=0;yellow_a=1;green_a=1;
  148.                         red_b=1;yellow_b=1;green_b=0;
  149.                    for(i=0;i<10;i++)
  150.                   {
  151.                         P2=led_code[9-i];
  152.                         delay500ms(2);
  153.                                 clear();
  154.         key2_an();
  155.                   }
  156.                         type=4;
  157.                         break;
  158.                 case 4:
  159.                 for(i=0;i<6;i++)
  160.                 {
  161.                         yellow_b=~yellow_b;green_b=1;
  162.                         P2=led_code[i/2+1];
  163.                         delay500ms(1);
  164.                         clear();
  165.                         if(i%2==0)
  166.                         {
  167.                    sound(90);
  168.                     sound(120);
  169.                         }
  170.                 }
  171.                         type=1;
  172.                 }
  173. }
  174. void main()
  175. {
  176. EA=1;
  177. TMOD=0x01;
  178. TH0=(65536-50000)/256;
  179. TL0=(65536-50000)%256;
  180. ET0=1;
  181. TR0=1;
  182.         while(1) ;
  183. }
  184. void time0() interrupt 1
  185. {
  186. TH0=(65536-50000)/256;
  187. TL0=(65536-50000)%256;
  188.         if(++t==20)
  189.         {
  190.                 traflic_light();
  191.                 sound(90);
  192.                 sound(120);
  193.                 t=0;
  194.         }
  195. }
  196.                 /*void EX_INT0() interrupt 0
  197.                 {
  198.                         count++;
  199.                 }*/
  200.                 /*void int0() interrupt 0
  201.                 {
  202.                         t++;
  203.                         delay500ms(2);
  204.                         delay500ms(2);
  205.                 }
  206. */
ID:235200 发表于 2019-8-29 18:31 | 只看该作者
要用到外部中断,主要是编写按键作为外部中断触发的程序,图中3个按键只有最下面一个按键接在P32上才能用外部中断,如果3个按键均要用外部中断,还必须修改电路,接在P32上的按键,当按下时为低电平,可设置外部中断0中断允许,并且设置下降沿触发即可,程序中包含如下内容即可
IE=0x81;   //允许外部中断
IT0=1;      //下降沿触发
void wzd() interrupt 0
;        //外中断后的任务
ID:282095 发表于 2019-8-30 09:11 | 只看该作者
楼主你的需求不明确啊
