查看: 7782|回复: 6
stm32spi主机发送一串数据,从机怎么判断接收完?
4黑币
ID:235200 发表于 2019-8-30 23:38 | 只看该作者
一般是这样的,发送的第一个字节作为发送数据的长度,最后一个字节作为全部发送数据的校验码,当从机接收够了同样的数据长度,且自己计算所接收的数据校验码,如果计算出来的校验码与接收到主机的校验码一致,就代表接收数据正确且完成接收.
ID:174087 发表于 2019-9-2 10:04 | 只看该作者
可以用接收超时来判断接收完成
ID:426861 发表于 2019-9-2 12:35 | 只看该作者
你可以参考一下这个
ID:709787 发表于 2020-4-9 20:30 来自触屏版 | 只看该作者
我也在纠结你这个问题,基于52的modbus通信,用了串口中断,每接收到一个数据,就会产生一次中断,这就很完美啊。spi从机,如果主机发数据的时候,从机在执行别的程序,那岂不是接受的数据就不完整?
ID:728278 发表于 2020-4-14 17:09 | 只看该作者
1.一般来说可以定义自己的数据帧格式2.也可以调用接收,比方你的数据在10ms内能发完,那么在接收前清空,延迟10~15ms内截取一段数据,那么基本上你的数据就是在这段时间内的,同时可以判断数据的长度啥的,不然就可认为数据是有问题的
ID:602576 发表于 2020-4-14 22:22 | 只看该作者
校验和就可以了,主要看通信协议怎么规定
