查看: 4596|回复: 9
Altium Designer连接两个器件,被自动绕开连接点的问题
ID:338503 发表于 2019-8-30 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ad16里面pcb的布线里面,每次想要连接两个器件,都会在连接的时候被自动绕开那个连接点,怎么也连接不上,是怎么回事啊
ID:235200 发表于 2019-8-30 19:37 | 显示全部楼层
此器件没有网络标记,与连线的网络标记不符
ID:437615 发表于 2019-8-30 21:00 | 显示全部楼层
是这样的,因为你导出的时候没有这条线路,你可以从两个器件各拉一个线出来,让他们尽可能靠近,然后用个焊盘压在上面
ID:600919 发表于 2019-8-30 21:24 | 显示全部楼层
显示有电气连接线吗
ID:325646 发表于 2019-8-30 21:33 | 显示全部楼层
没有网络的缘故。可以选择走线模式(SHIFT+R)到忽略模式。正确的步应该先画原理图,再上升到PCB
ID:190832 发表于 2019-8-31 11:19 | 显示全部楼层
更改两个焊盘网络标号一样
ID:592807 发表于 2019-8-31 15:29 | 显示全部楼层
设置栅格,可能是你栅格设置大了
ID:338503 发表于 2019-9-4 08:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助。
ID:607213 发表于 2019-9-4 09:08 | 显示全部楼层
软件设置有问题
ID:571495 发表于 2019-9-5 13:58 | 显示全部楼层
一般是不会连接不上的,就算是网络标号不一样,也是可以连接的,只是会提示错误而已,所以,在我看来,一是软件设计有问题,二是本身软件出现问题。你可以换一个软件版本再试试
